查看: 6107|回复: 11
主频3GHZ,前端总线800MHZ的奔四CPU,最好装在什么型号的主板上?
发表于 2009-7-21 13:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块奔四CPU,外壳上标着3GHZ/1M/800,如果把它装在最高只能支持533MHZ前端总线的
I845主板上,能正常工作吗?这个CPU最好装在什么型号的主板上,望师傅们指点,谢谢!
发表于 2009-7-21 13:23:56 | 只看该作者 �
最好 主板 前端总线 要支持 800MHZ。
发表于 2009-7-21 13:28:33 | 只看该作者 �
P4 3.0 845主版不支持,最少要865以上主版才行
发表于 2009-7-21 13:31:20 | 只看该作者 �
945的板子,性能最好噢?
发表于 2009-7-21 13:48:52 | 只看该作者 �
应该是478接口的,装到848以上的主板用吧,用其他的主板会降频的,就算不降频也会降低性能
发表于 2009-7-21 13:55:26 | 只看该作者 �
945的板子,性能最好噢?
    这是478的CPU   不是775的    865的板子最好
发表于 2009-7-21 14:57:44 | 只看该作者 �
林冰 发表于 2009-7-21 13:20
如果要突出该CPU运算特性,你必须找块前端总线1066M的主板
发表于 2009-8-4 15:40:35 | 只看该作者 �
845/865的主板都可以装,865性能好些。
发表于 2009-8-30 11:32:09 | 只看该作者 �
推荐个华硕 给HP 代工的  P4SD    淘宝上 150 左右主意要挡板 老板自己加工的挡板也行  这个CPU耗电大 对供电要求挺高 一般板子支撑不了多长时间的! 至少要足 三相供电以上的吧!我推荐的这个板子是四相的 !
发表于 2009-8-30 17:40:51 | 只看该作者 �
感觉最好用大厂的865板子
发表于 2009-8-30 17:46:59 | 只看该作者 �
[quote]
彩云科技 发表于 2009-7-21 14:57 [/quot
威望13点怎么来的?
发表于 2009-8-30 20:14:11 | 只看该作者 �
865有些都不行
