当前专题: 待机电流大
笔记本 r15-6050A2940901-MB-A01待机电流问题
稳压电源接通,刚开始显示电流 0.03A,两三秒后电流变为0.01A。测试有20V电压。测试 5V 电感和 3.3V 电感没有。是哪里出现问题呢?小白白疑惑。
技嘉brxi3h 机器,待机0.03a电流,按开机到0.1a掉电就...
技嘉brxi3h 机器,待机0.03a电流,按开机到0.1a掉电就不重启,再按一个样子,每个电感都没明显短路,按开机的瞬间测每个电感,都有电压,这就奇了怪 待机3-5v都...
标签: 掉电   阅读全文
Z470插电灯亮 待机电流二百多mA
Z470插电灯亮 待机电流二百多mA
一台Z470,客户说关机后灯还是亮的,插电试机,电流直接上到二百多mA,风扇也转了,指示灯也亮了,按开机键,可以正常进系统。检查发现待机时pr155和pq77发热,...
标签: window   阅读全文
待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不触发
联想E480放置时间久了。待机电流0.03 通电灯亮10来秒一会就灭,不能触发,触发电压电流没有跳变。各路电感没有对地短路。求大师指导
标签: 不触发   阅读全文
我又来了 联想小新air14 不开机 无待机电流 板号h091p
首先说下情况,目前基本的公共点电压和3 5v都有按开机键电源灯亮一会儿熄灭,刚插时有0.01的电流 然后归零,按电源键会有0.004的跳动但是无反应,全板看不到明显...
标签: 130   阅读全文
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下...
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下IO没用是什么原因呢?答:查触发电路信号和fch待机条件。2171939手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
GK1J4125主板掉地上不开机,有待机电流,按开机电流不...
本帖最后由 u1460806 于 2022-9-29 02:07 编辑 ...测量后有待机电流0.02A,电源控制芯片也无问题,但按开机键电流无任何反应。请问该从何处下手检测?Q
标签: 不开机   阅读全文
神舟战神K650D D2 无待机电流
神舟战神K650D D2 无待机电流
小弟白天上班晚上自学修电脑,下面说说发现的问题,请师傅们赐教。查3.3v,5v芯片发现VDD3、PL10电感无阻值PQ56下管击穿PD6也无阻值。5V电感阻值正常。...
标签: 222   阅读全文
神舟战神无待机电流
神舟战神无待机电流
神舟战神z6,板号6-71-N85H0-D02B,无任何待机电流,已经过保护隔离了,VDD3正常,电感前端波形也正常,EC的几个条件也满足了,但是就是没有任何待机电流,请问...
标签: window   板号   阅读全文
华为NbB-WAH9P没有待机电流
华为NbB-WAH9P没有待机电流
华为NbB-WAH9P笔记本没有待机电流,又是CPU旁边一个MP86941芯片短路。拆掉这个MP86941芯片就有待机电流0.15,也可以开机电流跑到0.9不显示,CPU...
三星R425不开机,待机电流0维修
三星R425不开机,待机电流0维修
三星R425开机没反应,测量24v公共端无电压,测量电源管理芯片BQ735工作电源20脚VCC电压19V正常,测量第1、2脚ACP ACN无电压,断电测量ACP和ACN对地电阻3Ω,检查...
标签: 不开机   阅读全文
lenovoidea 510-151KB 待机电流高有短路
lenovoidea 510-151KB 待机电流高有短路,圈里的芯片发烫。
标签: 芯片   阅读全文
待机电流偏大
待机电流偏大
请问一下待机电牛0.03A 有点偏大,3v 5v量测好像不正常,没有头绪了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wangchai.png [video=...
标签: 222   阅读全文
不知名电脑,待机电流为零,哪位大神给个建议
有谁修过这个笔记本的,待机电压零,触发没反应,开机键上有19伏电压,宫供电的mos管上端有19v 不知道什么品牌的电脑.无从下手,哪位大神给个指导?
联想V130-14ikb001待机电流0.01,按开关有跳变,不...
本帖最后由 yhdnwx 于 2022-7-5 16:28 编辑联想V130-14ikb001待机0.01不触发 http://appatt.chinafix.com/pic/20220705/1657006909819915_667.jpg...
标签: 130   阅读全文
宏基A315-53G-500R不触发无待机电流求助
REV:2A,接电源适配器不充电,按开关没反应,接可调电源没待机电源,测3V有3点0几V、5V有5.2V,其它供电都没出来,打各打电感对地阻值无短路,阻值正常。...
pro4待机电流
pro4待机电流
这电流正常吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20220626/1656251483362501330.jpg ...
标签: 158   阅读全文
苹果8p待机电流是多少?请问给位大佬
苹果8p待机电流是多少?请问给位大佬
各位大佬,请问下,苹果8p正常的待机电流是多少?我手上这部8p,正常待机一晚上就没电了,刚刚看了下待机电流7到8毫安,请问正常吗
标签: 苹果   阅读全文
DELL Vostro 14 3000 待机电流0.22+a不触发
检测是3V线性电压2151011只有1.2V左右。5V_PWR_2 0V.手摸PU4503 TPS51225RUKR-GP 发烫。说明有短路。扒开PR4532就不烫了。...
标签: 不触发   阅读全文
Lenovo V110-15AST_15283-3_LV1145_ASR待机电流是多少...
V110-15AST_15283-3_LV1145_ASR待机电流是多少?我的接就从0.012掉到0.005,触发上电电流0.8多,屏幕微弱的一闪就没有了,大小写灯常亮。什么问题请大神出来 ...
标签: 214   阅读全文
