但第二期重启的时候系统还没有到滚动条就反复的重启,原来以为是主从盘设置问题,后来摘掉第二个硬盘该插一个USB口的移动硬盘,也是一样的故障。我曾经怀疑过...
之前只是键盘不好用,速度慢而已,卖给另一客户后,不到几天进不了系统,经检查是硬盘有坏道,换了好硬盘上去,能正常使用,不到一个月,客户拿回来说没用几次就...
店里有台三星R...OE768大电容,网上查了是2.5V,760UF的,换了6个,4个,2个的330的电容和470的电容都不行还是三星进PE/系统到滚动条就重启反复
T400进系统硬盘系统 或PE启动后,关机重启就黑屏,但看电流 和听声音是能进系统就是不显也无背光,外接也是一样。每次需要拔电源 BIOS放点后就可显了,再上BIOS...
可以点亮,能进入PE,做系统GHOST都正常,但是从硬盘启动XP条动一下就重启了,然后就这样反复,比较郁闷,求高手给指点下是哪的问题 集成显卡和独立的都试了。...
客户拿来的本本他说是进不了系统,死机。硬盘。内存也换了就好该换的都换了...出来了进系统蓝屏在重启。我就在装了系统 后还是一样的。问一下高手怎么弄{:4_102:}
手中有一块朋友用坏的FX3400的显卡,可以正常点亮和进系统,但安装驱动再重启蓝屏无法进入系统,在安全模式下删除驱动程序又可以正常进入系统。但同样一安装驱动...
完了之后问题就出来了,故障依旧````` 还是进不了系统,反复重启 一问同行说是IBM的主办COMS放电后就是这种下场(一听如此尊敬的IBM怎么会怎么阴跟我玩这招)要...
刚接手一抬845GVML杂牌主板,问题如题。测各电压都正常,散热也无问题,就有给1.5V供电MOS管会发烫,烫到烫手,但并无击穿供电也正常。会是这个MOS管有问题么?
