当前专题: 接硬盘掉电
希捷1TB 硬盘5V电源接口错接到12V导致短路该怎么办
我因电脑装配多个硬盘,电源接口不够用,于是就将电源线上的5V,12V延长,焊了一个SATA硬盘的电源接口,可是一通电,居然开不起机来,因接了个硬盘导致开不起机还...
标签: mate   电脑   阅读全文
求助老师:电源接硬盘后就保护,风扇转动一下就不转了...
今日遇到两款电源都是有同样毛病:取掉硬盘电源线、光驱电源线,电池能正常开机启动。但只要一接光驱电源线或硬盘电源线,电源风扇转动一下就不动了。(偶尔也能...
标签: 硬盘   阅读全文
技嘉754接SATA硬盘就掉电
技嘉754接SATA硬盘就掉电
是单桥的,如果接SATA硬盘的话,自检到硬盘引导的时候就掉电,但接IDE 的一切正常。奇怪的是它的桥发热量很大,开不久就很烫。旁边有个很少见的芯片,应该不是...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
MP4 接硬盘不开机 不充电
MP4 接硬盘不开机 不充电
找了一个圆口的充电器,接电后,测电池接口有3.6V电压,但电源指示灯不亮,于是拆外接设备,当把硬盘拆下时,电源指示灯亮了,而且按开机键可以开机。不接电源,...
标签: 电脑维修   阅读全文
acer 4520 花屏掉电 不接硬盘就是LOGO就不到了
acer 4520 花屏掉电 不接硬盘就是LOGO就不到了CPU 也换了 CPU座也加焊了 北桥也加焊了 这是那的原因啊
标签: cpu   掉电   阅读全文
希捷80G硬盘,一接电源,主板不运行。
希捷80G硬盘,一接电源,主板不运行。
希捷80G硬盘,一接电源,主板不运行。会不会是硬盘电路板短路造成的?如果换个电路板会好么?
标签: 硬盘   阅读全文
一块硬盘,接上电源 主板就不能启动。
一块硬盘,接上电源 主板就不能启动。
一块硬盘,接上电源 主板就不能启动,个人怀疑是硬盘电路短路,但不知道怎么入手解决。
标签: 硬盘   阅读全文
2块硬盘接在电脑上只认到型号却看不到盘符,电机也转
刚开始是一台富士通的笔记本认不到硬盘,检查是硬盘转接线有断的,接上后插上硬盘在BIOS里认到硬盘了只是后面多了几个!感叹号。当时没在意就直接想给它装系统,...
串口硬盘电源接口受热变形造成的结果
串口硬盘电源接口受热变形造成的结果
前些天有个朋友说硬盘无法被检测到,有时检测到又没法正常读盘,怀疑是硬盘坏了,朋有中的是串口硬盘。我开始怎么查也无法确定原因,后来才发现了是硬盘电源接口...
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘接上电源之后主机无法开机
硬盘接上电源之后主机无法开机
一ACER电脑,不接硬盘电源,一切正常,能够正常启动,但是只要把硬盘电源线一接上,就无法开机了。主机根本就不通电了,电源是换了新的。不会是电源的问题。[...
标签: 电脑   阅读全文
电源能把硬盘烧掉,但是能把接硬盘的那四根线烧掉吗?
而且接硬盘的四根电源线也都烧了。问一下,谁见过这样的故障。是哪些原因造成的?这个电源在我这儿修的时候,我试过了,风扇转正常,我觉得 不会是电压过高造成...
标签: 电压过高   阅读全文
三星20G硬盘接电后不爱转
三星20G硬盘接电后不爱转
20G三星硬盘,开始时是要开关几次电源他才转起来,后来要开关机达20-30次才转,最后很少见转了,现在要是用火烤烫电路板上的主芯片趁热接电能转起来的机率会很大...
标签: 芯片   阅读全文
求教SATA硬盘电源接口15根线的定义?
标签: 硬盘   阅读全文
123
