查看: 4819|回复: 13
一块硬盘,接上电源 主板就不能启动。
发表于 2009-6-21 15:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硬盘,接上电源 主板就不能启动,个人怀疑是硬盘电路短路,但不知道怎么入手解决。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-21 15:48:14 | 只看该作者 �
你换一块硬盘就知道了
发表于 2009-6-21 15:50:40 | 只看该作者 �
硬盘短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-21 16:22:24 | 只看该作者 �
知道是硬盘短路,求解决方法。
发表于 2009-6-21 16:54:20 | 只看该作者 �
什么硬盘?我修过一些小硬盘(80G以下),这个问题电源管理芯片坏的多。你加点看电源管理芯片烫手不?不行就换一个。补充:我没学过修硬盘,运气好,修好过十几块,意见仅供参考。
发表于 2009-6-21 20:45:00 | 只看该作者 �
我也修过一列!!!硬盘短路导致电源保护,结果下了一个电容OK  好了!!!老板黑了人家80元!!!  注本人不会修硬盘,,还没有什么研究
发表于 2009-6-21 20:50:26 | 只看该作者 �
硬盘短路一般是烧二级管了。总共没几个都量一下看看
发表于 2009-6-21 22:45:25 | 只看该作者 �
是硬盘的电容击穿了  保护而已
发表于 2009-6-21 23:22:45 | 只看该作者 �
硬盘卖么 甩给我
发表于 2009-6-22 09:37:05 | 只看该作者 �
正确,一般情况下起到保护作用,有时候还会过会就自动关机
发表于 2009-6-22 10:46:04 | 只看该作者 �
遇到一例,拿掉5V相接的二极管就行了
发表于 2009-6-22 16:30:27 | 只看该作者 �
我认为可以找一块一样的(型号,参数,容量大小)先进行替换,在找毛病比较容易些。
发表于 2009-6-26 14:03:44 | 只看该作者 �
我的硬盘工作正常,不过发热量很大,如果不外加风扇砍着就一定会死机,会是哪里有问题呢
发表于 2009-6-26 14:08:40 | 只看该作者 �
电路板短路,先看一下二极管,不行为电机芯片坏,换其他板卡试一下。
