联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
就是那种锁死不是锁12v输出,而是smbus协议告诉电脑,这个电池有问题,不许开机,以防开机突然断电破坏系统!有什么妙招或者强改主板让笔记本能开机呢?没有解锁...
iPad Air用户自己换电池把电池座搞坏了,开机红屏重启爱思刷机卡20%,换硬盘后刷机也是一样,iTunes 刷机报错78,需要检查哪里呢?答:看下还有没有其他地方坏的...
小米6不充电,换过尾插小板,小米6单电池不能开机,连接尾插,充电才能开机,电池座子有阻值,这是什么原因?答:换电池试一下。1989967手机...
华为mate20pro要用原机电池和空白电池开机,我搬板(CPU、字库)后用回原机电池会在logo地方重启,是CPU、字库没焊好还是也要搬其他东西?答:用全新空白电池开...
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,进入系统都正常,可关了再开没感应怎么修呢?测试后,发现开机后,一会 3V 5V 待机电压没有了。为什么会关机后一会就...
