当前专题: 电池可以开机
小米 161301-07 笔记本 充电器能开机 电池开不了机
本帖最后由 拽拽维修 于 2020-9-18 21:51 编辑什么问题 有点懵 小米161301用适配器能开机 电池显示正在充电 但是充不进去 而且拔掉适配器就断电 电池...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
华为mate20 pro换完电池开机不进系统,是电池还要匹配...
答:是的要匹配2003609 ...2003610 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P换了电池座不开机,没有开机电压,要查哪里?
答:电池座没换好,查下主板有没有主供电。2002922手机维修技术交流群:581575157 2002923详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
vivo x7p用开机线能开机,用电池只会振动,屏幕不亮,...
答:电池检测脚看下2002905 手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
A1466有时不触发,拔掉电池自动能触发开机,非通病。
看来问题是在CPU的桥那块了,此板成色差,灰很多,清洁了仔细检查,发现U8130周围有腐蚀现象,清洁干净,重焊芯片,再也没出现难开机的情况,维修完结。
标签: 130   阅读全文
OPPO R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚...
R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚有阻值和电压,短接不开机,测量充电电路上很多个滤波电容无阻值(二极管挡位),打到2M挡位,阻值0.2多一些,也...
标签: 不开机   阅读全文
华硕 X455LJ 装电池拉低公共点,不装电池开机正常,...
不装电池开机正常,求维修思路? ————————————————————————————————————————————————...
标签: 华硕   阅读全文
换了电池,开机时没有数据,过一会就有电池数据了,是...
答:看下电池座子的检测脚和电池接触有没有问题。2001694手机维修技术交流群:581575157 2001695
标签: 手机   阅读全文
电池第一端阻止400,可以开机,第二端主供电阻止338?
196)]答:可以开机的测试功能,找功能不正常的修。...
标签: 手机   阅读全文
d2550,小板每次开机要扣电池
d2550,小板每次开机要扣电池
d2550,小板每次开机要扣电池才可以启动,启动后不能按关机键关机,哪位大师给分析下哪出问题了,2001416
标签: window   阅读全文
手机电池按入电池座后(没按开机键)就自动开机一般是...
答:单板也这样吗看下按键有无问题,不要装开机排线。2001126 手机维修...
标签: 手机   阅读全文
YOGA 13松下代工,每次都要拆BIOS电池才能开机
机型:YOGA 13 版号MB Panasonic2001065故障:每次都要拆BIOS电池才能开机,开机后就正常。维修:今天比较闲,看看朋友的这台机。开机电流530...
标签: 刷BIOS   阅读全文
surface pro 4电池不开机,外接电源可以开机维修
朋友让我帮着换一块电池,更换完新的电池后,测试发现使用电池无法开机,外接电源可以开机,搞砸了:L。查来查去不知具体原因,国内论坛没有找到具体维修信息,只...
标签: 不开机   阅读全文
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,底板处理过...
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,有充电电压但不进电,底板处理过,请问哪里的故障?答:进水腐蚀处理好,芯片周边有腐蚀的需要拆下来重植或者更换,...
标签: 手机   阅读全文
微软1724换电池后 电源可以开机 电池不能开机
接机 电池鼓包 拆机换好后 电池不开机 插电源可以 也能充电 在线求指导 可加微信发红包
标签: 不开机   微信   阅读全文
装上cmos电池开机电流1.2a掉电
装上cmos电池开机电流1.2a掉电
联想g480 LG4858 不装cmos电池开关机进系统一切正常,装上cmos电池开机电流1.2a掉电 有时还不触发,有经验的师傅能拍点下吗,非常感谢
标签: 联想G480   阅读全文
安卓手机用电池能开机,用电源开机线开不了机,这是...
答:安卓很多机型用电源线开不了的。1998108 手机...1998109
标签: 开不了机   阅读全文
小米8青春电源能开机,电池开不机,换电池一样,电池...
答:外配排除看一下电池检测脚相连的电源1997458 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
ipad5电流表可以开机,电池不能开是什么问题?...
答:排除电池后查电池检测相关。1996980手机维修技术交流群:581575157 1996981
标签: 手机   阅读全文
华硕k555l开机卡画面,拆过硬盘 电池 刷过BIOS 该怎么...
本帖最后由 5605245 于 2020-8-19 20:35 编辑华硕k555l开机卡画面,拆过硬盘 电池 刷过BIOS 该怎么修了?板号X555LD REV 3.3 贴纸是332 X555LB 第一次...
标签: 214   阅读全文
