电脑可以正常开机使用没有问题,电池可以开机使用,电池打×不检测电池, 测量电池的I2C和电源管理IC连接正常,主板上...
答:电池电压正常主供电不正常的,先排除短路再排出充电转换芯片问题。2018595手机维修技术交流群:581575157 2018596详情...
开机测试发现键盘确实不好用,要使劲按才出字,有连键的现象,电池标在开机的一会有充电的指示,但是确实不充电,关机检测,机器板号LA-F611P REV 1.0 充电芯片...
答:电池检测脚看一下,要么电池有问题。2016049手机维修技术交流群:581575157 2016050详情咨询客服微信:2016051...
答:电压正不正常,相连的电源正不正常,有1.8V上拉电压。2015411手机维修技术交流群:581575157 2015412详情咨询客服微信:...
联想G480 开机久会白屏 用电池的时候插着充电器,拔开充电器屏幕变白,屏供电电压缓慢下掉。与电容有关?我在Q111与键盘中间的MOS飞了个3.3到Q83 测试三天 没见...
答:换个电池检查一下电池检测脚或者换一个USB管理。2012863手机维修技术交流群:581575157 2012864详情咨询客服微信:...
开机灯闪一下就掉电,过3-4秒后又闪一下掉电如此反复,待机vcc5m和vcc3m都正常,其他电压随灯亮跳变,测slp-s3也是一样,rtcvcc和rtcrst正常3v。后来吹风主板...
OPPO A8重摔主板变形,电源撬下重装无开机电流,充电有电池图标,开机键无阻值,加电开机键无电流,需要检测哪里?答:阻值没有看下相连元件有无断线,主板变形...
答:什么型号?主供电对地值正不正常。2008926手机维修技术交流群:581575157 2008927详情咨询客服微信:2008928[/...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,充电管也短接了,还查哪里?答:测下充电芯片,USB外围电路电容有没有坏的,焊盘测个阻值...
电路图见附件 看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生 可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin ...
主板较新,据用户说进过水,结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,...
今天收到一台 天逸 310 开机不跑码,心想板载CPU电容,这波可以吃肉了,国际惯例,抠去CPU上电容 果然亮机了,结果进系统过程中又掉电了,拔电可再次...
