当前专题: 电池可以开机
iPhone 6SP正常使用没电不开机了,换电池开机定白苹果...
答:硬盘有问题换硬盘测试。2068967 [font=...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
小米9电池这个样子换了电池开机还是会重启
答:电池检测脚看下,没有检测到电池提示电量低。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果6sp电源能开机电池不开机
苹果6sp电源能开机电池不开机
求助苹果6sp外接电源能开机,用电池就不开机黑屏,充电反复亮屏黑屏!
标签: 不开机   阅读全文
三星s8+提示温度警报,更换电池后开机 提示温度过低...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果8P充不进电,单独充电池能开机,一接充电线就重启...
答:电池检测脚有没有问题,爱思有没有电池数据...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米9开机显示电池图标,什么原因?
小米9开机显示电池图标,什么原因?
196)]电池检测脚相关,检测脚相连元件 和芯片电源。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
开机定屏,换了电池也没用,小米6x,荣耀9青春,一...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210511/1620694101145445_563.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20210511/1620694107513230_714.jpg[/img...
标签: 小米   荣耀   阅读全文
华为P10插上电池屏幕隔几秒会闪,用电源线开机又没...
答:换电池测试,同时检查电池座子检测脚信号。2064720手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992064721[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想E480电源开机正常。用电池
联想E480电源开机正常。用电池
联想E480 电源开机正常。用电池开机掉电。电源电池同时插也掉电。单用适配器正常。求解决方法!谢谢老师们指导。2064686
标签: 222   阅读全文
去掉电池自动开机,显示红色LOGO F2进不到BI.
故障现象,电池状态按开关不开机,去掉电池用插上适配器自动开机能进系统正常使用,第二开机华硕LOGO红色,进不到BIOS,按F2进BIOS,死机 灰屏,客户送售后检测...
标签: 华硕   阅读全文
DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发
一台DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发。一开始以为是隔离电路问题,检查后没发现问题。接上适配器和电池(内置),待机3V、5V都正常,不能触发...
标签: 不开机   阅读全文
黑鲨2换电池开机以后一直显示这个
黑鲨2换电池开机以后一直显示这个
黑鲨2换电池开机以后一直显示这个界面,就是开不了机,谁会修,我邮寄付钱。...
标签: 开不了机   阅读全文
多修iPhone 7接外接电源能开机进系统,用电池开机不断...
答:检查一下电池检测脚相关元件和座子。2062476 ...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
华硕K550C电池可以开机,充电
华硕K550C电池可以开机,充电
华硕K550C电池可以开机,充电器不开机。也不充电维修。实际测量BQ24725,20脚VCC有VIN过来的19V电压 6脚ACDET有2.64V电压, 16脚REGN有6V电压,再测4脚ACDRV为1v ...
标签: 222   阅读全文
红米Note7Pro开机亮LOGO之后出现充电电池标志后黑屏...
红米Note7Pro开机亮LOGO之后出现充电电池标志后黑屏维修 【故障机型】:红米Note7...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
15-5545 电池正常 电源开机灰屏
15-5545 电池正常 电源开机灰屏
机器到手 电池不充电 拆机发现隔离管pq705 烧穿 换完开机灰屏 拔掉电源正常 插上马上灰屏,再拔电源又正常 找了一圈 pc300 烧穿换完ok
标签: 开机灰屏   掉电   阅读全文
荣耀20s用电源表能开机进系统,用电池不行,充电有800...
答:图纸[size=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
刷bios也不行把纽扣电池扣掉开机正常
刷bios也不行把纽扣电池扣掉开机正常
求大佬解答华硕x99板子开机报代码99,重新刷写了bios插回去开机正常,重启后又报99纽扣电池扣掉正常,只要装纽扣电池就会出这个问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
Dell Latitude 5480 电池开机,用适配器不开机不充电...
的机子,听客户说电池充不了电,换了三百多块钱的新电池也是一样,机子能开机,但用完电之后就再也无发开机了,充电也没有任何的反应。开始还以为是买的电池不配...
标签: 222   阅读全文
X555LD电源开机正常,电池开机不显,飞机指示灯亮
PR8014进水有点腐蚀 换了就好
标签: 进水   阅读全文
