查看: 2844|回复: 11
联想E480电源开机正常。用电池
发表于 2021-5-10 07:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E480 电源开机正常。用电池开机掉电。电源电池同时插也掉电。单用适配器正常。求解决方法!谢谢老师们指导。
发表于 2021-5-10 19:42:42 | 只看该作者 �
学习收藏。
发表于 2021-5-10 14:54:28 | 只看该作者 �
搞个简单的,换充电芯片,预祝成功
发表于 2021-5-10 10:44:27 | 只看该作者 �
查查充电电路
发表于 2021-5-10 09:35:48 | 只看该作者 �
一般先换电池,再就是查保护隔离电脑!
发表于 2021-5-10 09:27:02 | 只看该作者 �
这个问题 首先你要搞清楚能不能充电 如果充电正常就比较麻烦了 如果不能充电 查电池总线与ec的通讯 包括总线上拉电阻
发表于 2021-5-11 07:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电正常!
发表于 2021-5-11 09:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题很复杂,要找大师查电阻电容啥的
发表于 2021-5-11 10:01:49 | 只看该作者 �
看电池电压正常不,换个电池试试
发表于 2021-5-14 14:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E480修好了。不是充电电路问题。
发表于 2021-5-25 17:25:08 | 只看该作者 �
最后是什么问题修好的。
发表于 2021-5-25 17:57:26 | 只看该作者 �
充电电路查一下
