华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
华为Nova8 Pro手机有两个电池接口,右边的不装可以开机,是管什么的?答:华为Nova8 Pro手机有两个电池接口,扣一个是可以开机的,并联的电池,右边这歌电池接口...
iPhone SE2换尾排线、电池关机能充电开机却充不了,是哪里的问题?点位图哪个位置是U2芯片?答:换的尾排可能有问题,可以再重新换一下。2102742[/...
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去...
小新7000-13拔一下COMS电池才能开机,放一段时间就不开机了又要拔一下电池。不开机有时时电流0.12左右 无CPU vccsa供电 有时上点0.02小于待机0.05 除v5cp和V3P3A...
问题是能充电,电池充电好了,能开机,一插上电源马上黑屏,不要电池单用电源电流跑到0.33左右,CPU供电不出来,不开机,用电池和电源也开不了机。有碰到过的吗...
上电无任何反应,拆出电池测电压测不到,估计是电池供电笔记本可以正常使用,请教一下大佬们可不可以直接跳线到电池座哪个点上实现开机?电池输出是11.1伏,适配...
答:检测脚对地值,电压检查。2085200手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992085201详情咨询...
答:检测脚对地值,电压检查。2083726手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992083727详情咨询...
答:排除小板,主板屏蔽罩拆开检查检测脚相连的原件。2083720手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
