当前专题: 板载内存屏蔽方法
华硕F555U屏蔽板载内存
华硕F555U屏蔽板载内存
于是去屏蔽板载内存,把DIMM-SEL0,DIMM-SEL1,[color...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X450VC 屏蔽板载内存的照片
X450VC 屏蔽板载内存的照片
X450VC 屏蔽板载内存的照片 有的帮拍一个 改了几个电阻不行 谢谢
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X450CC屏蔽板载内存BIOS
X450CC屏蔽板载内存BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2018-7-14 19:51 编辑屏蔽板载内存后壳Y481C板号 X450CC 2.1 1017CPU独显 楼主上传,别人未测试,下载...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求助X5550JX 不跑内存 通病板载内存坏 屏蔽板载内存不...
求助X5550JX 不跑内存 通病板载内存坏 屏蔽板载内存不亮机 版本号是2.1 按照论坛移动一个USB_OC#电阻拉高信号 不行 刷了个屏蔽板载内存的BIOS 也跑不起来 来回跳...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
DDR4内存板载内存如何屏蔽 在不拆颗粒的情况下
想把板载内存屏蔽掉,在不拆颗粒的情况下,前段时间见咱论坛里有,但没收藏 有知道的分享一下,谢谢 拆去内存颗粒不短路了,把隔离点接上,上电后待机正常,摁...
标签: BIOS   内存颗粒   阅读全文
华硕u303l屏蔽板载内存
华硕u303l屏蔽板载内存
接到台华硕u303l本子 内存短路 坛子里没教程 很简单 就是把DIMM_SEL 和PCB_ID这两个信号的各个位置兑换一下 改动高低电平 就可以了 买的点位图 有点差距但是可以...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X550JD 2.0怎么屏蔽板载内存,论坛的方法试了...
如题,我搜了论坛的方法,试了一下,发现不行。下面是两种不同的方法,都是不行。1734587 上面的方法,我试了,不行,四种方式都不行,帖子...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS FL5900U不开机维修及板载内存屏蔽方法
(客户拿来时没说进水)进水位置在左侧USB及内存位置,清洗后机器还是不开机,主板电压都正常,电流表跑0.5-0.68不动了,在论坛里找了BIOS烧了还是不开机,因为...
标签: 进水不开机   阅读全文
ASUS X555LD 1.2 2.0 3.1 3.3 3.6 屏蔽板载内存方法
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2018-6-13 17:26 编辑...1732977当PCBID4 为高时 当PCBID3为低时 当PCBID2为低时 即可屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550JK 屏蔽板载内存 开机快
X550JK 屏蔽板载内存 开机快
官网提取的BIOS屏蔽了板载内存,开机速度正常楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 开机速度   屏蔽板载内存   阅读全文
华硕 X455LJ BIOS 屏蔽板载内存 不用改电阻
发个华硕 X455LJ 的BIOS,板号:x455lj rev3.1 直接刷此bios可以屏蔽板载内存 不用改电阻。172671517267141726712[/...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求助 ASUS x555ld 2.0 屏蔽板载内存 方法
求助 ASUS x555ld 2.0 屏蔽板载内存 方法。板载内存 烫手 全部拆出 屏蔽内存 pcbid 信号 试了一遍了 都不行。谁知道怎么屏蔽 或者谁会清除bios spd。帮帮忙 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕版号K54C REV2.1屏蔽板载内存
论坛找到了点位图,没有找到具体的屏蔽内存方法,只能自己动手了。这个信号的名字是DIMM_SEL0~2 原机的电平是100 屏蔽是111这个小东西花了半个小时。这是我弄好...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
FL5900U维修篇+屏蔽板载内存
FL5900U维修篇+屏蔽板载内存
前几天看见论坛的大神屏蔽ASUS新款的板载内存MD_ID,手痒也想搞搞看, 打开点位搜索MD-ID,我勒个去竟然没这玩意,太让我...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
大战华硕X751ld之屏蔽板载内存
大战华硕X751ld之屏蔽板载内存
心里寻思着这客户反正有个外置8g,把板载内存给他屏蔽好了,然后就开干,到论坛上下了个点位就开始整,华硕的屏蔽不外乎pcb_id0到PCB_id4,然后打开点位一搜,咦...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X555LD REV:3.6 在 BIOS 屏蔽板载内存
华硕X555LD REV:3.6 在 BIOS 屏蔽板载内存 把bios 里 spd部分清零 附一个修改后的 bios 给大家 内存贴纸 x555lj 如果刷此bios有亮机慢等问题 可以发你原机bios ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X751LKB进水维修以及新款华硕板载内存屏蔽教程!
接下来就是如何屏蔽板载内存达到机器修复! 因为...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求华硕笔记本板载内存屏蔽方法
求华硕笔记本板载内存屏蔽方法
求华硕笔记本板载内存屏蔽方法。
求ASUS X550VC 屏蔽板载内存方法
今天接到一台ASUS X550VC的笔记本 故障时电流上到0.59 不显 刷BIOS后一样 怀疑是板载内存坏了但不知道怎么屏蔽
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于华硕X550VC屏蔽板载内存.故障蓝屏死机 内存报错,...
PCB_ID1.PCB_ID2的组合完美屏蔽板载内存.经过1G 2G 4G 8G测试都能正确识别.进系统测试鲁大师等无报错蓝屏死机等现象。 [color=ff...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
