当前专题: 板载内存屏蔽方法
15IKB NM-A981 原厂BIOS以及屏蔽板载内存BIOS
屏蔽板载内存BIOS自己修改的 测试过都OK的 BIOS直接刷 纯净ME 第一次开机会重启个三四次 正常现象, 1850884...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕系列屏蔽板载内存方法
华硕系列屏蔽板载内存方法
本帖最后由 2215900252 于 2019-7-1 09:48 编辑华硕系列屏蔽板载内存方法 我个人整合了一下 目前有11块主板可以屏蔽 分享给大家 希望加分 谢谢:)
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
验证OK BIOS屏蔽板载内存X550JD REV.2.0
18489531848954验证OK BIOS屏蔽板载内存X550JD REV.2.0 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
联想T440S 报警7声刷BIOS无效 尝试屏蔽板载内存完美亮...
本来在高电位就不需要移动,原则是5个点位都上拉3,3V电位就屏蔽成功, 借鉴论坛已有的电位图直接操作18455711845572附件...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS TP300LA 屏蔽板载内存 改ME OK
本帖最后由 天意wx 于 2019-6-7 20:03 编辑1841395 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550EP 2.0 屏蔽板载内存
X550EP 2.0 屏蔽板载内存
维修:屏蔽板载内存,先说方法,不动主板任何电阻,装上内存,开机等60秒就会显示,关机后在开机 秒开 也可以改电阻参考图片...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550JD REV2.0板载内存屏蔽方法
先声明,此方法论坛里很多...先上板号(这个是我修的板):1839708 此处留下参考的链接:https://www.chinafix.com/thread-1106746-1-1.html ...
标签: 板号   阅读全文
关于 板载内存屏蔽 DDR4内存的解决。
这是第一帖,讲的是DDR3内存的屏蔽方法,这篇贴讲四代内存 原理都一样 [size=5...
关于修改BIOS屏蔽板载内存
关于修改BIOS屏蔽板载内存
改电阻伤脑筋,换颗粒又费时间,现在跟大家讲一下怎么通过修改BIOS的方式来屏蔽掉板载内存。方法都是网上找资料,自己再琢磨一下,多次实验总结的 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕ZX60V 屏蔽板载内存 快来涨姿势啦!
本帖最后由 hangvr2012 于 2019-5-15 18:16 编辑此机电流1.3-1.4不动无变化 档内存可刷BIOS 屏蔽 BIOS以上传...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X450CC 2.2屏蔽板载内存
华硕X450CC 2.2屏蔽板载内存
这是改后的效果.
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕FH5900V屏蔽板载内存
华硕FH5900V屏蔽板载内存
确定主板问题,拆开主板一看,打开点位图,开始屏蔽板载内存 DIMM_SEL0,[color=...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X556UV 屏蔽板载内存 有图一看就会
183241218324131832414板号 还有 内存贴纸号 都在图片上 就移动2个电阻就好了 这是屏蔽板载内存的
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X550JX REV 2.1屏蔽板载内存BIOS
2.1,客户拿来的时候不定时死机,换了所有外设硬盘都没有解决,故怀疑板载内存问题,论坛上也有好多屏蔽板载的方法,但是都没有成功,最后还是通过一个高人通过...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕y481l 版号x450ld屏蔽板载内存
华硕y481l 版号是x450ld 板载内存短路的必须要把板载内存拆掉 刷bios屏蔽不可行 而且拆掉内存颗粒后改三个电阻就行了 故障现象是上电0.6a 把PCBID1,高变低,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
E42-80 DA0LV6MB6F0 REV F 独显7代 屏蔽板载内存BIOS
通过BIOS把板载内存屏蔽以后,加一条内存测试亮机。1828384 1828384楼主上传,别人未测试,下载测试...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
V505L K501LX屏蔽板载内存
V505L K501LX屏蔽板载内存
K501LX屏蔽板载内存 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
asus x555DG 2.0 AMD CPU 屏蔽板载内存Bioss 不需要改...
asus x555DG 2.0 屏蔽板载内存Bioss 不需要改任何电阻,新手请注意本BIOSS是把板载内存颗粒屏蔽掉了.刷了本BIOSS...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求FX50屏蔽板载内存
求FX50屏蔽板载内存
求FX50屏蔽板载内存,检测板载内存坏了,怎么屏蔽
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X555DG REV:2.0 屏蔽板载内存
拆机发现机器进水有腐蚀断线地方经过一番清理补线后上电电流0.7左右,心想肯定是板载内存挂了,经测量果然如此,看来只有屏蔽板载试试了,拆掉短路颗粒,然后改...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
