当前专题: 液晶屏维修
2020年最后一期笔记本维修远程培训开课通知
液晶屏维修讲解(含背光升压电路讲解)19. 苹果官方BIOS提取、添加DMI信息、BIOS修改ME、屏蔽板载内存讲解。20. 苹果ARMI...
标签: 笔记本维修   屏蔽板载内存   电路分析   笔记本   阅读全文
索尼SVF15AA1LT笔记本跳屏维修
索尼SVF15AA1LT笔记本跳屏维修
的频率,发现图像在闪动时有方块图像,并且方块图像会有同时出现同时消失的规律,突然想起维修液晶显示器也有类似 ...
标签: 供电不足   笔记本   液晶显示器   阅读全文
杂牌一体机故障维修
杂牌一体机故障维修
H61的主板,普通的电源加驱动板、升压板、液晶屏组装的一体机。2022409如图。这种驱动板融合了升压板 12V转5V 转3.3V ...
创维液晶电视32E61HR绿灯黑屏重启几次黑屏
维修过程:创维液晶电视32E61HR百度和论坛一看一堆的问题,有通病,有FLASH问题,不过多数还是电压问题。不多说测量一翻,25V、...
标签: 130   阅读全文
清华同方TF-1992W液晶显示器自动开关机维修
今天下午接收同行一台清华同方19寸液晶显示器,故障现象自动开关机,一开机马上就自动关,反复循环。怀疑开关按键板有问题,拨掉按键板,故障依旧。锁定问题出在...
标签: 液晶显示器   阅读全文
进入显示器工厂模式的方法!
进入显示器工厂模式的方法!
也可能是上下之间的宽度不能达到满屏或过大,超出了显示器屏幕之外。4.水平有变曲,上边或下边不水平有挑角等。5.图像在某一色温下颜色明显偏向某一种颜色,改变...
标签: 显示器不亮   显示器颜色   液晶显示器   阅读全文
惠普m126nw维修经历以及求助
惠普m126nw维修经历以及求助
开机后可听到扫描部分有动作,没有预热动作,液晶屏一直停留在 正在初始化 处理过程:先链接电脑,可以正常安装上驱动程序,尝试扫描文件,发现可以扫描文件到...
标签: 222   阅读全文
捡漏:Sanc F215 显示器不亮
捡漏:Sanc F215 显示器不亮
Sanc F215,21.5寸液晶 开机灯亮,屏幕无显 ...
标签: 显示器不亮   阅读全文
一台国产杂牌液晶电视的曲折维修
一台国产杂牌液晶电视的曲折维修
总结:这台杂牌液晶的故障过程是面板上MLCC微短,导致上屏+5V电压输出过流,然后损坏G7N屏压开关管造成内阻过大,再造成T56主控异常反复重启。最后从旧显卡上找...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果a1708秒杀不开机维修一例
苹果a1708秒杀不开机维修一例
接上液晶屏看看什么情况2005073显示了,是不是很简单呀?看看我的 电流表功劳不小呀 20050632005063到此...
标签: 不开机维修   阅读全文
2020年9月22号笔记本不开机
2020年9月22号笔记本不开机
背光升压原理图已给出,同样适用于液晶显示器维修。接到一台笔记本,顾客反映不开机,看了一下,屏幕是不亮的,但是我认为已经开机了。为什么呢,因为我发现,在...
标签: 无背光   笔记本   液晶显示器   阅读全文
三星LTM190BT03 白屏 之 无脑维修
此屏来源于HKC S9815液晶。 1999946 百度搜了下,此屏幕白屏,...
标签: 维修   通病   阅读全文
转行了,打包出售全套工具设备与资料
转行了,打包出售全套工具设备与资料
1、360BGA一台(带各各规格锡珠与钢网)2、笔记本,主板,显示器,液晶电视编程器三台 3、各种维修用芯片若干 4、各种显示器,电视维修的电源板,主板, ...
iPhone 6s 背光芯片DWI总线断线导致无背光维修
这类故障我们称之为无背光故障,6S的液晶屏上面是有一排小灯珠的,主板在工作的过程中,有背光升压芯片,对液晶屏提供1622V的供电,点亮灯珠,所以...
标签: 无背光   阅读全文
飞利浦显示器维修
飞利浦显示器维修
晚上拆开液晶,测量灯珠,全部正常,灯条十根线,会不会接头或者软排线故障呢?一番测试,找到对应接线方式,测试全部正常 然后会不会是开关板,把所有开关面...
标签: 222   阅读全文
请教笔记本屏线接触不良有什么好的解决办法
有些老型号机买不到原装屏线,我一般都是拆出液晶屏,用530清洗剂喷一下清洗屏线接口,再用醋酸胶布整个粘住插座不让松动,有的暂时能够解决问题,但是用不了...
DELL 2018hv 驱动板坏,搬联想壳子 粗暴维修
DELL 2018hv,18.5寸液晶。可以显DELL标志,接VGA口无图像 提示 no vga cable 无vga线插入 刷bios无效,去掉行场和三基色 ESD防静电管,故障依旧。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本维修远程培训即将开课通知
笔记本维修远程培训即将开课通知
液晶屏维修讲解(含背光升压电路讲解)19. 诊断卡的使用、故障代码分析、BIOS修改、如何屏蔽板载内存。[/...
AUO M270QAN01.0奇怪的故障
求助,本人自用的M270QAN01.0液晶面板故障,现象为画面左边有隔行扫描样的不显示条纹(4K分辨率下明显,附图)屏幕右边(最右边)显示正常。经仔细测试发现画面...
标签: 4K分辨率   阅读全文
acer V193HQV液晶惨修记,我一脚踢飞
V193HQV液晶修了几天,翻车了,原本想修好当监控屏用的。开始故障是电源板电容炸了,电源芯片光藕也炸了,我拆掉这些量了没其它短路就更换了。通电后5v都正常了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
