查看: 4754|回复: 14
清华同方TF-1992W液晶显示器自动开关机维修
发表于 2020-11-10 21:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接收同行一台清华同方19寸液晶显示器,故障现象自动开关机,一开机马上就自动关,反复循环。怀疑开关按键板有问题,拨掉按键板,故障依旧。锁定问题出在驱动板上。
型号:TF-1992W
板号:RTD2270CLW_R10.1
这是一个RTD2270方案的板,背光电路集成在一个板上,平时这类板有问题都是直接给客户换板,刚好今天这个板没有存货了。客户又催得急,就尝试给他修一下。
用万用表初步测了一下板子上的3.3V,5V电压都有,再用示波器测了一下这两个电压的波形,发现5V电感后面波形有明显杂波,不正常,如下图
于是将此滤波电容更换
更换后再测5V波型,输出完美的波形
接上屏,通电OK
顺便备份了此显示器的MCU程序
清华同方TF-G1992W-RTD2770CLW_REV10.1.zip (126.69 KB, 下载次数: 33)
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-10 22:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器都用上这个了
发表于 2020-11-10 23:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显杂波,,,显示器多的是电容问题,特别是有电但是供电不足或者自动暗屏的,有些怀孕的不用测直接换掉
发表于 2020-11-11 12:29:30 | 只看该作者 �
那也搞示波器啊。奢侈了
发表于 2020-11-11 14:49:01 | 只看该作者 �
这种机子通病电容
发表于 2020-11-11 19:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这种板电容坏挺多的
发表于 2020-11-12 22:14:33 | 只看该作者 �
从波形上看,滤波质量不好
发表于 2020-11-13 09:15:55 | 只看该作者 �
这样板子 不值得倒腾了
发表于 2020-11-19 10:45:21 | 只看该作者 �
还是示波器好.
发表于 2020-11-19 11:11:38 | 只看该作者 �
这板好想就有这问题
发表于 2020-11-23 16:33:22 | 只看该作者 �
学习一下!!!!
发表于 2020-11-24 12:00:22 | 只看该作者 �
明显出现了杂波,大多数是电容问题,特别是有电压,但是测出来电压不稳,电压在不停变化或者用了一会儿就自动暗屏了的
发表于 2020-11-30 09:22:47 | 只看该作者 �
这板就有这问题,电容质量不过关
发表于 2020-11-30 11:28:45 | 只看该作者 �
电容容量下降了呗,总能遇到得!
发表于 2020-12-8 20:02:10 | 只看该作者 �
我也修到一台现代G2208,(现代G2208 机器代码HY221F 屏M21506XM03 主控RTD2270CLW 板号RTD270CLW_R10.8 P25Q40H )
故障现象:开机LOGO循环闪,不出“无信号”框无图像,也是这两个电容坏引起的换了就OK!!!
