当前专题: 液晶屏维修
福建泉州飞龙笔记本维修中心招聘维修师傅
福建泉州飞龙笔记本维修中心招聘维修师傅
3.公司淡季有500-600台笔记本液晶一体机,旺季有700-800多台,不用担心没机器维修 4.住宿有套房,空调,热水器,冰箱,宽带 5.要求有3年以上维修经验,熟悉BGA ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
A1466屏判断
A1466屏判断
我现在修一台A1466黑屏,有声音,开机一瞬间屏幕液晶闪...我是做家电维修的,我有一套液晶屏测试仪,但是要测试这个屏要开盖才能测到,所以没有确定还不想开盖。
标签: 白苹果   阅读全文
戴尔U2412mb显示黑屏维修经验分享
戴尔U2412mb显示黑屏维修经验分享
这是本人第二次维修液晶显示器,很明显电源开关指示灯是亮的,说明电源以及供电正常,用着突然黑屏,说明颜色内容显示应该也是正常的,只不过没有背光来照亮而已...
标签: 液晶显示器   阅读全文
戏说维修映泰TH61A VER6.0主板不通电不跑码故障
话短说,经过一场激烈厮杀,杀了几个小妖(做系统),斩了几个怪(修液晶屏和主板)。 [/align...
标签: 不开机   阅读全文
无背光暗屏瞎修+康佳 LED40F3800CF屏72000389YT BIOS
首先要说明的本人再4年以前从事家电维修,但是是做冰洗的,电视基本不碰。 如今转做电脑行业已经四个年头...
标签: 无背光   阅读全文
苹果iphone6p进水严重
苹果iphone6p进水严重
主相机连接座进水,液晶屏连接座进水,指纹连接座进水 音频IC进水。电源IC进水。背光IC左右2个进水,显示IC进水。都有发黑发霉的痕迹。近乎上半部分都进水了。...
标签: 手机   阅读全文
bga操作流程
bga操作流程
电脑维修中,如遇到BGA元件...
标签: 电脑维修   电烙铁   阅读全文
开机亮一会灭(MP1009ES)
开机亮一会灭(MP1009ES)
这回是开机亮一分钟左右灭,判断应该是高压板部分有问题,要么保护要么PWM本身,有了思路,直接拆开,同样是先查屏参,为了保险还是测试了一下液晶屏,...
标签: 222   阅读全文
开机闪灭故障(内含1008es手绘电路图)
故障为按电源键闪一下就灭,电源指示灯也同时灭掉,确定是内部电路问题后果断拆开显示器,查了屏参后先用测屏器确定液晶屏没问题,按维修思路先查了供电正常,...
标签: 158   阅读全文
飞利浦298P4Q 2K显示器维修+程序
再次通电测试屏供电正常输出1683235上好主板再接好液晶屏,通电开机显示正常维修结束1683236总结:因为...
AOC e2343F暗屏维修
AOC e2343F暗屏维修
23寸LED液晶显示器,型号:e2343F,开机指示灯正常,黑屏,强光反,背部有微弱画面。说明背光的问题。折机,该机只有一块一体板,外接12V电源,底座内只有一块板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
康佳KONKA 35017303
康佳KONKA 35017303
康佳32英寸的液晶电视,故障:开机后电源指示灯亮绿灯,有声音无图像,黑屏。首次修这种电视机, ...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
维修通病
维修通病
不定时黑屏,黑屏以后,把屏盖上再打开又亮屏。是屏线上面的休眠IC有问题,型号为:X321,将其取下,短接2、3脚,故障解决。15.5.10 MP1009ES高压去保护是5脚...
标签: 自动重启   阅读全文
TCL KH19不开机维修
TCL KH19不开机维修
19寸液晶屏,说是液晶屏其实也是电视机,所有接口都带,型号如标题,故障现象接电源指示灯亮,屏不亮,并且按开关不起任何作用,回想起去年给他修的一台屏,也是...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
le2002x不显示故障维修
le2002x不显示故障维修
主要还是懒,今天发一个,早上收到客户送来hp液晶le2002x一台,通电检测故障现象为电源指示灯一闪一闪屏幕无显示,按开关不可关闭也就是失控状态,一看就觉得...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
借尸还魂 维修高仿苹果暗屏故障
借尸还魂 维修高仿苹果暗屏故障
测液晶屏上面接口也有12V电压过来,用示波器主板屏线接口也有亮度PWM信号波形,但哪个脚是开启BLEN无从知道。心想有了PWM要不先看一下是否是液晶屏上面的LED升压...
标签: 214   阅读全文
维修一台山寨现代19寸液晶
维修一台山寨现代19寸液晶
P维修液晶的都看的出来。loveliness: 开机没有反应,指示灯也不亮,问题为不开机。维修过程适合新手,老手飘过。拆机如何下图:外壳的塑料很脆。1674992...
标签: 回收   不开机   芯片   维修   阅读全文
求教各位大侠,看看能不能改装
求教各位大侠,看看能不能改装
逻辑板:液晶屏逻辑板 TT5461B03-2-C-1。电源板:电源板:megmeet麦格米特MP128FL-3C 主板MSTM128VG-V4.232....
标签: 维修   阅读全文
广西贵港招一名笔记本维修师傅或实习生,五五分成
店里一直做笔记本维修工作,也兼修液晶电视,显示器,各种电子产品,需要一位各方面都了解的师傅,现在店里主要批发笔记本屏幕 键盘 风扇 电池之类,经常要往...
标签: 笔记本维修   阅读全文
32寸游戏厅液晶屏LCD灯管坏改LED维修篇
客户拿来一台游戏机液晶屏,开机一显示LOGO就灭了1672679 1672680 [color=...
标签: 维修   阅读全文
