机型型号:长虹LT26110(LS23)故障描述:液晶显示器热机花屏维修方法/过程: 同行转来一台长虹LT26110(LS23)机器,开机能正常播放节目,就是...
拆机测量液晶屏供电12V正常,数据信号4组,有2组是1.4 1.1和1.4 1.1正常,有2组电压是2.5 0和2.5 0,明显不正常,怀疑是主芯片到液晶排线座的排阻有...
回收了一台联想39a11Y破屏机,问度娘,发现机器是1366X768的分辨率,和32寸液晶电视的分辨率一样。拆开外壳,查屏幕边板上型号既然也是一样,正好手上还有一台...
每个TAB点上都有电容,焊接下来测试正常,不上电容测边板上两点短路,通电摸Y轴没温度,难道是屏挤压后液晶短路了,屏坏了,只能死马做活马医。跟同行的维修师傅...
三五两下就拆开了,这种情况都是用排除法,电源,驱动板,LED驱动板都排除了,不是他们的问题,最后把接液晶屏的一块小板拆开后, 按一下开机键,指示灯有反应了...
