故障分析:开机蓝屏有声音,初步判断为液晶屏或T-CON 板有问题。维修过程: 开机蓝屏声音正常,初步排除主板问题,主要怀疑屏或T-CON 板故障,开...
故障现象:一台三星LS22B150液晶显示器接上电源,按开关无反应,此机是触摸开关。接可调电源待机0.003正常。故障分析:一看是三星显示器,心想三星BIOS坏得多,...
接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障现象是液晶电视TV状态下蓝屏无图无声,自动搜索满屏雪花点一个台也搜不到。 该电视是...
再加上全是贴片元件维修难度可想而之,上面烧坏多支贴片IGBT管IRG7R313U手中没有但手中有FGDP4536查参数是相同的,就用FGDP4536直接替代,反复检查没有漏掉损坏...
数据不好找,三星屏数据多,费了半天劲终于找到一个写入,开机蓝灯亮了,随后开机画面出来了,至此,海信TLM40V68PK液晶电视不开机故障维修结束。...
