查看: 12571|回复: 5
[海信(Hisense)]
海信LED42EC260JD液晶电视灰屏故障维修
发表于 2018-7-25 09:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台海信LED42EC260JD液晶电视灰屏的机器,不过有声音,检查屏12V供电正常,VGH、VGL无电压。由于有维修经验,于是去掉左边两根扁排线右边图像正常【当然这时候屏电压VDD、VGH、VGL也就正常了】。
  怀疑左边屏电路板有短路,检查左边屏电路板发现上面只有些电容也没有短路的元件,由于查不出故障点感觉不好办,不过心里又在想是不是右边屏电路电源带负载差。突发奇想加逻辑板电压到屏电路,当逐个加电压到VGL-8V电压时候屏电路电压不再保护,只是图像从左到右有拖影现象,左边特别明显。
  而且工作一会左下角朔料前盖好像被高温烫软了,用手去摸的确很烫,当初误以为这儿有短路点,不过开屏检查此处没有短路也没有烧糊,这些线路都是在玻璃上面走线,于是顺着玻璃线路检查用手摸。发现玻璃线路板到左下角第一个COF线路都是烫的,且发现第一个COF温度比其他两个高很多。
  由于是死马医活马,于是试着撕掉第一个COF,结果奇迹出现,图像下边有一带蓝屏很正常,当时我脑子有种印象,有人说过三星屏两边都有COF的可以去掉一边COF。于是撕掉第二个,结果中间蓝屏又好了,于是大胆去掉第三个这下电视机全好了,看来这液晶屏有些是可以借助别人经验去尝试修复的。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-26 11:53:01 | 只看该作者 �
撕掉一边的外轴应该是每一个修电视的必须有的知识。
发表于 2018-7-27 14:53:18 | 只看该作者 �
频率降低了
发表于 2018-7-27 14:53:34 | 只看该作者 �
还没有撕掉过 下次遇到试验下
发表于 2018-7-31 19:27:33 | 只看该作者 �
也就是说撕掉了,另外一边还是可以工作的
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-8-29 20:24:50 | 只看该作者 �
好厉害
