当前专题: 充电灯不亮
戴尔笔记本pp05l 插电没反应充电灯不亮。
拆解后没找到故障点,请达人指教!谢谢!
标签: 充电灯不亮   阅读全文
IBM X31充电灯一直亮着
IBM X31充电灯一直亮着
不用电源只装电池,充电灯一直这,是不是跟T4的一样也是D9的问题
标签: 充电   阅读全文
HP V3000 开机 电池充电灯亮三下 没反应
V3000 945集显 的 量主板 待机时有3.3v 没有5V 请教这款机器 待机时有 5V没 待机芯片 TPS 51120
标签: 芯片   阅读全文
r50电池充 不了电,充电指示灯一直亮。
这是芯片坏了还是电池坏了,量充电输出电压8伏多,是不是电压不够?
标签: 芯片   阅读全文
r50e关机后电池灯亮,单用电池还是显示外接电源工作,...
修一r50e本,关机后电池灯亮,单用电池还是显示外接电源工作,还在充电中。谁碰到过类似问题,或者知道原理,请指教
标签: 充电   阅读全文
最近怪事连连,V3000换显卡后充电灯一亮一灭,触摸板...
5、经查看,LED2、LED3触摸板指示灯,LED5充电灯都是直接由EC控制的。加焊过EC情况一样。我就是想不通,换显卡会换成这个样子。...
标签: 触摸板   阅读全文
ibm r60不加电,充电灯不亮
ibm r60不加电,充电灯不亮
ibm r60不加电,充电灯不亮. 拆机检测无3.3V,5V待机电压,MAX1901有主供电,23脚无开关电压.23脚插上电源应有3.3V电压,经查VCC3SW无此电压,应通电就有电压,查到VCC3...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
IBM R61 按开机键,无任何反应,充电指示灯也不亮反正...
电源测了有20V,电池也有14v电,之前死机重启,重启停留按关机8秒强关后充电指示灯也不亮,之后就不开机啦按开机键,无任何反应,充电指示灯也不亮反正什么也没有反应...
标签: 不开机   阅读全文
HPCQ45电池拔掉充电灯仍亮,电池一直处充电状态,好...
另外在用万用表测量EC第127脚AC_IN时灯很快就灭了,该板上EC和充电芯片均换的新的,不需要再怀疑! 121360[attach...
标签: 芯片   维修   阅读全文
HP CQ45有图纸 插电这个充电指示灯为什么一亮一灭
HP CQ45本本,进水机,点不亮,主板水已烤干,插电电池充电指示灯D52一亮一灭(未插电池),换了EC芯片KB926QF C0依旧,换南桥可以点亮,但插电(未触发)这个...
标签: 芯片   掉电   点不亮   硬盘   阅读全文
旭日125 不加电 充电灯也不亮
旭日125 不加电 充电灯也不亮
旭日125 不加电 充电灯也不亮 感觉基本电源 都没上齐 晶振无电压 开关无电压 我是新手 这中问题归为哪一类 重点查哪呢?之前主板有进液现象 不过面积不大 有两三...
标签: 不开机   阅读全文
ibm r60 不加电,充电灯不亮
ibm r60 不加电,充电灯不亮
ibm r60 故障:不加电,充电灯不亮 解决:经拆机检测无3.3V,5V待机电压,MAX1901有主供电,23脚无开关电压.23脚插上电源应有3.3V电压,经查VCC3SW无此电压,应通电就有...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
IBM T40 外接电源不接 充电指示灯也是亮的 怪!
T40 外接电源不接 充电指示灯也是亮的 怪!接上外接电源也不充电。把主板拆出来测量半天发现3806坏,换之后电池插上 可以充电,但是指示灯,不管外接电源接不接...
标签: 不充电   阅读全文
IBM T30未插电池但充电灯亮
IBM T30未插电池但充电灯亮
根本没有电池,但屏上的电池充电指示灯却亮了起来,用表分别测两个充电接口,主供电脚一个为0.22V,一个11.7V.更换3806,PMH4,TB6808都不行,连接充电的主供电针的MOS...
标签: 充电   阅读全文
1234567
