如题,别人给我看一台联想旭日c461L(14001)本本,接电源适配器后,充电灯不亮时开机黑屏,充电灯亮时开机正常为什么?[/font...
A1286 2009款,微调电源可充电可开机,电源灯亮绿色,充电器不开机不充电,电源灯不亮。接上微调电源,待机0.02A。输入电压14V-18.5V 都可以正常使用,也可以...
电池-关机-合盖子充电灯亮,开盖子灯灭,大家帮忙分析一下 今天以客户送个华硕X42J,以为是开机不显示或不开机(常见故障),客户说一切正常,能用就是关机后...
接到A1465说开不起机,接电源 电源灯不亮,查PP3V42_G3H短路,再查U4900坏,U490为EC有资料,买芯片时说不能确定芯片资料是不是一样的,那个能提供A1465的EC
5420的机器,单插插电源 电池 使用都正常,就是电源 电池都插上,电源指示灯亮,然后拔掉电源,充电灯任然亮着 系统里面还显示在充电。不开机充电,然后拔掉电源...
今天接了台华硕X53S的机器,不开机的情况下冲电灯也是常亮,用电池进系统里看提示冲电中,插电源可以冲电,使用时间久一点后有时会电源电池自动切换。...
碰到一片板子,插电源的时候充电红灯亮一下,有待机电压3,5VA,按开关,还是充电红灯闪一下(电池已取下),电源蓝灯不亮(正常应该电源蓝灯亮),3.3vson起不来...
IBM T60突然电池灯和充电灯都不亮了,也开不了机,我是刚学习,不知道怎么测量主板的关键电压点?请高手在图上指出来 552032552031[/...
本帖最后由 maiusb 于 2012-4-27 10:33 编辑[插电池跟充电器 测量的电压如下 电池电压要是10V 532541图纸如下 大家帮分析分析 那个...
通电几炒后充电灯亮起来了,我是用裸板通电什么都没插。KB3926换了两个还不好,换KB3926后在插电居然变成自动开机了,并且电流上到0.7就掉电不断重启,充电灯...
这机器来的时候不开机,待机偏高5V电感上面有个二级管烧了,现在能开机就是暗屏外接正常,我把屏放在另外一台机器上都是正常说明上帆没有问题, ...
本帖最后由 opqr530 于 2011-7-18 15:55 编辑INTEL集显DV4主板 充电灯亮 不充电 EC换过 充电芯片换了 电源接口附近和充电芯片附近的管子都换了 故障...
