当前专题: 显示器通用
液晶显示器 通用驱动板 升级方法
液晶显示器 通用驱动板 升级方法
我会中九卫星接收器 刷程序 用的 是串口小板 我 买了液晶显示器的通用驱动板 我看上面有rxd txd 5v gnd 接口 就按小锅的升级方法 升级 为什么不行?另一个问题是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP液晶显示器上两条屏线怎么改通用驱动板
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器改通用高压板的一点经验(原创)
显示器改通用高压板的一点经验(原创)
2,由于液晶显示器里面空间比较狭窄,导致改通用版后无法放置。对于上面的问题,以本人今天维修的一台显示器为例,为大家讲讲,有不对的地方望指教。请勿拍砖。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
关于液晶显示器通用版如何改所需驱动的方法!
前天遇到一个驱动板上面的芯片烧掉了,换了一个还是不行,想用通用版去改,可是不知道如何去改版?比如亮度调节,电压更改等等;希望大家能说出自己更改的方法,...
标签: 液晶维修   阅读全文
请教一个问题,显示器通用背光板,为什么只接上vcc。...
今天我一个显示器灯管坏了,背光板也坏了,但是我没有灯管就拿到别处维修,背光板我焊接了四根线。(一台联想的显示器,就是很容易坏升压板和灯管的那种黑的,19...
标签: 维修   阅读全文
改液晶显示器的通用高压条怎么改呀
改液晶显示器的通用高压条怎么改呀
是不是和笔记本的差不多呀?具体是?
液晶显示器通用板程序
液晶显示器通用板程序
239317239319239321 239323239325...239335都是鼎科的通用板程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
一款优派17方屏显示器总是烧通用高压板。
遇到一台返修的优派的液晶显示器,换了通用的高压板后没有用十天就烧了,测量一下输出电压为19伏,而我换的高压板是12伏。这次和给它了一个2W12K的限流电阻,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
方正Q7C3液晶显示器改通用高压条后出现轻微水波纹
一台方正Q7C3在测得后极没有高压输出及多处烧坏后,在保险前一电容脚(测得实际电压为15V)处接通用高压条,接好测试发现显示器有轻微水波纹。请教师傅了,本人...
标签: 液晶显示器   阅读全文
美格显示器改通用高压板
美格显示器改通用高压板
以前客户不要19宽屏美格显示器,故障现象是:开机闪一下就灭了。今天没事拿出来拆开,换上通用的高压板,只接了12V,5V,GND。接上灯管,可以亮。但是不能关。不...
标签: 显示器   阅读全文
HP显示器改通用高压板后开机白屏后才正常!
今天接一个HP液晶显示器 高压坏了 改成通用板后!开机白屏闪一下后就正常了 关机也是这样 白一下后才能关掉 是怎么回事啊?毛病很奇怪 灯管都能用 我用可调电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
请教一下GENESIS公司和SST公司生产的...显示器MCU通用吗...
请教一下GENESIS公司和SST公司生产的GM2621-LF液晶显示器MCU通用吗?以前板子上是请教一下GENESIS的,我换上SST的以后。自检显示都正常。但是一连接VGA信号。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器换通用驱动板需要刷驱动板程序吗?
液晶显示器换通用驱动板需要刷驱动板程序吗?选用通用驱动板是根据屏的型号来选还是根据驱动板的屏线接口来选呢?
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器常用“通用驱动板”介绍
液晶显示器常用“通用驱动板”介绍
111881111880
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP1502的显示器改通用板求救·
HP1502的显示器改通用板求救·
就是因为原装的电源板上有12V 和5V 12V的接直接接上通用板;就是因为品牌的电源板不接5V 他的一体高压板就不能用;又不想外加一个高压板了《节约成本》;求教...
标签: 接线   阅读全文
新人请问,液晶显示器驱动板有通用的吗
新人请问,液晶显示器驱动板有通用的吗
各位前辈,请问液晶显示器的驱动板有通用的吗?我有一个方正FG780-TD液晶屏,开机有时能正常,有时黑屏,黑屏时,电源指示灯也不亮,测量电源,有300多伏的直流...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器不通用,请老大解释
显示器不通用,请老大解释
一块华硕M2N的主板加4800的U,加华硕8400的显卡,...看来老的CRT的不照了,(我用的是UIS 19寸CRT的显示器),请电大解释一下,这个显示器的接口还有不一样的,不能通用吗?
标签: 华硕   阅读全文
为什么我的电脑不显示通用串行总线控制器
为什么我的电脑不显示通用串行总线控制器
今天帮客户装了几次系统都一样,我的电脑属性,就是找不到通用串行总线控制器`USB都不能用,前面的不行,后面的也不行` 然后我清除BIOS也一样,BIOS里面的USB也设置好...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
请问纯平显示器17的显示器板子和19的显示器板子能不能...
请问纯平显示器17的显示器板子和19的显示器板子能不能通用,我有一个飞利谱17纯平的显示器板子烧的太严重无法修复!而手里有一个19三星纯平的显示器的板子!想替换...
标签: 三星   阅读全文
12345678
