ZXCVWtest
当前专题: 开机进BIOS
机械革命蛟龙16-75f0开机备份bios
标签: iOS   阅读全文
尔英14900hx开机卡内存灯 需要清除BIOS才能开机
设置好我需要的BIOS设置,烧进去,每次开机就不会忘掉之前的设置,用了几天,我感觉还是不得劲,于是想着捣鼓一下。我看论坛有很多说法,说是PCH的问题,BIOS的...
标签: BIOS   阅读全文
TH11G-D3A(KG)开机不显示,附上亮机bios
某一体小主机,型号TH11G-D3A(KG),开机引导系统后显示器亮...后来发现小电池没电,bios默认开启了LVDS,换上电池进bios关掉LVDS就正常了。仅做参考。附上亮机bios
标签: BIOS   阅读全文
N7401Z华硕BIOS开机备份
N7401Z华硕BIOS开机备份
华硕笔记本N7401开机备份的
标签: 华硕   阅读全文
联想 m80q 开机bios 报错关机!nm c621 32m bios
原机故障开机直接进bios,提示bios错误就关机了!i5 10代u 看论坛没有相关的就传上来了!亮机器图!板号。bios在二楼!手机编辑,后来传的。
标签: BIOS   阅读全文
OptiPlex 3050 SFF 7XVJF BIOS开机快。需要输入序列号
DELL OptiPlex 3050 SFF 7XVJF BIOS开机快。需要输入序列号里面两个都是TB的,需要的下载
标签: 序列号   阅读全文
MT23 BIOS 开机快
MT23 BIOS 开机快
MT23(C8631)BIOS 开机快
标签: iOS   阅读全文
联想Y9000X 2020更改bios设置后黑屏,不能开机
超线程,关超线程是想着能降点温度,保存退出之后再开机就,开不起来了 今天早上把电池和coms小电池都断开放电,也是一样的故障,接typec电流表,卡在0.6-0.7A不...
标签: BIOS   阅读全文
E541 不接电池可以开机,接电池不开机 附上备份BIOS
NM-E541 不接电池可以开机,接电池不开机。故障现象:插电池测量不出5V待机有时候有0.几 触发后电压3.6v左右电压过低,不插电池插充电器可以正常开机。量到PR1611...
标签: BIOS   阅读全文
DAG3NPMB8D0 REV:D BIOS原厂开机快
TPN-Q281 DAG3NPMB8D0 REV BIOS原厂开机快
标签: iOS   阅读全文
机械革命无界14pro 7bc4u BIOS i5-13500h 开机迅速
标签: iOS   阅读全文
神舟战神Z8-CA5NB不上电 开机慢 5秒开机原厂BIOS
但是发现进系统需要一分多钟,重新开机 直到液晶屏显示每次都要20秒左右 找了深圳的朋友传了一个原厂BIOS,每次开机5-8秒准时显示,测试ok,一切正常 希望能帮到...
标签: 微信   阅读全文
华硕x540upr bios 开机快
华硕x540upr bios 开机快
bin文件 编程器刷
标签: BIOS   阅读全文
i470ms1 BIOS开机快 硬盘 网卡都正常
i470ms1 BIOS开机快 硬盘 网卡都正常 对型号 版号
标签: 硬盘   阅读全文
Thinkpad X1 tablet Gen2 bios,有开机密码,有本事的...
Thinkpad X1 tablet Gen2 bios,有开机密码,只能用来测试是否BIOS损坏用。有本事的请解除上传,谢谢。补充内容 (2026-3-8 00:18):是有进入BIOS的密码,
标签: BIOS   阅读全文
1.0主板开机三长一短响,无显示,谁有这个主板的bios,...
联想IH61MA V:1.0主板开机三长一短响,无显示,谁有这个主板的bios,能分享一下么?
标签: iOS   阅读全文
小新Air-14IIL 2020 LA-J551P 开机快的BIOS
小新Air-14IIL 2020 LA-J551P 开机快的BIOS谁有,下了两个都是差不多40多秒才显。
标签: iOS   阅读全文
华硕天选4 FX507VV I7 13代,开机BIOS有4段波,不亮机...
机器为二修机,板号:6050A3437302-MB-A01,能开机BIOS有4段波,装不装内存都一样,要掉电重起,论坛找了个I5的同板号的BIOS刷了一样,电压都正常,难道是CPU坏了...
标签: cpu   阅读全文
希沃插拔式计算机BIOS正常开机提取包好
包好BIOS 主板号没找到 在网卡槽地方有图包好BIOS
标签: 板号   阅读全文
戴尔 13-5320版本203127-1 原厂集成BIOS开机快测试OK
DELL 13-5320版本203127-1 原厂集成BIOS开机快测试OK DELL 13-5320版本203127-1 原厂集成BIOS开机快测试OK DELL 13-5320版本203127-1 原厂集成BIOS开机快测试OK
标签: 戴尔   阅读全文
