当前专题: 显示器闪屏
方正15寸显示器,闪屏
方正15寸显示器,闪屏
这个显示器是外置电源的那种老显示器,拿来的时候闪一下就灭,换了高压板,显示正常,就是不定时的闪屏,用户来试机搞的自己没啥说的。这种故障怎么搞哩,哪位...
标签: 闪屏   阅读全文
长城显示器闪屏求助
长城显示器闪屏求助
上机,点开关,指示灯亮,就是一闪一闪的上论坛看说用强光看屏,试下发现灯闪屏就跟着亮一下,每闪一次屏就跟着亮一下,死马当活马医,拆.目测没有元器件坏,用...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器闪屏
液晶显示器闪屏
BENQ的液晶显示器。型号Q5T3. 插电就闪屏。拆开把线都重新插了,在插电就正常了。可是用了两三个小时又会出现这种情况。请教高手解决,到底是什么问题。有好几台...
标签: 闪屏   阅读全文
三星151s 显示器,开始能显示,过了五六分钟或者二十...
如题,几台都是这样的,开机一会没事,过了几分钟,就开始闪了,屏要不一横一横的,要不一竖一竖的,要不整个白在那里,要不一直闪 运气好的话,关了再开,就可以了,管半个...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器玩游戏闪屏
液晶显示器玩游戏闪屏
大哥门,我今天收到一个液晶显示器,玩游戏15分钟后就闪屏,电源一直都通。不知道是怎么回事。救我!1
标签: 闪屏   阅读全文
microstar 液晶显示器 闪屏
microstar 液晶显示器 闪屏
一台microstar 不知道 什么牌子 型号:983B 现像是 开机显示两秒就灭 拆机测高压供电 电容 良好,测灯管也没事 用我闲置的22的灯管测高压板 发现灯管只能亮一头 ...
标签: 闪屏   阅读全文
联想193b显示器,刚开机指示灯一直闪,屏幕无显示
联想193b显示器,刚开机指示灯一直闪,过后再无反应,整个过程显示屏没反应。开盖通电测电压,大电容296v,输出5v,12v全部正常。怀疑驱动板问题,测驱动板供电...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器闪屏~求助!
液晶显示器闪屏~求助!
154077闪屏抓拍瞬间154078 刚开始开机时,闪的比较轻,时间越长闪的越重。开壳看里面,400V100UF的电容的一个脚泛白,换了...
标签: 电脑维修   闪屏   阅读全文
联想15寸显示器(LXB-15C)有时屏闪
手里有一台联想15寸液晶显示器(LXB-15C)有时屏闪,尤其是刚开机时,或者由字符方式转换到Windows图形界面时,屏幕上一直闪个不停,一道道白色的条由下到上不停...
标签: Windows   阅读全文
七彩虹945主板接液晶显示器线烫屏闪问题。
一七彩虹945GC板子,赛扬CPU,1G内存,集成显卡,接AOC19寸液晶,发现屏很闪,就看看线有没有接好,一摸显示器的线,很烫手,吓了一跳,以为线不好,换了正常...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG显示器通电后一直闪屏,无显示,开关不能控制
LG显示器通电后一直闪屏,无显示,开关不能控制,闪白色,没图像显示,高手帮帮忙,急……
标签: 闪屏   阅读全文
一台棘手LG液晶显示器!故障!设置分辨率·屏闪
LG的夜景。桌面设置为1024*768闪的快·设置为22寸标准后。几乎不闪。请高人指点
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想17正屏液晶显示器闪一下就灭修理过程
接到客户一台联想17正屏液晶显示器,接上主机看到正常画面2-3秒后就黑屏了,拆开显示器万用表检测电源板,发现一对三极管已经短路,用蜂鸣档测显示0,把这一对...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星931BW显示器开机一个小时后屏幕一闪一闪
拿来后试机一个小时后屏幕开始一闪一闪的,我当时换了一个高压条,但我找没有把原来的高压条12V的电压给断掉,只是把控制线给接到新高压条上了,同时也接上了12V电压...
标签: 三星   阅读全文
液晶显示器屏幕闪
液晶显示器屏幕闪
一台液晶显示器开机屏幕有一点闪,用到10分钟左右就闪得很,关机一段时间再开有一点闪,用到10分钟左右就闪得很,测驱动板12V供电是11.86V,5V是5.03V,供电到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想的液晶显示器亮不久还带闪屏就黑
联想的液晶显示器亮不久还带闪屏就黑
联想的液晶显示器亮不久还带闪屏就黑了 关掉电源再开又是一样的亮不久还带闪屏就黑了 有谁知道是怎么回事不 闪屏是下面闪呢?
标签: 闪屏   阅读全文
优派液晶显示器屏幕上下闪
优派液晶显示器屏幕上下闪
优派液晶显示器屏幕上下闪,不是VGA线的事。也不是电脑的事,闪一会有时候会成一条亮线。
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城显示器闪屏!急急!
长城显示器闪屏!急急!
开机后闪屏。请问各位兄弟是怎么回事。在线等。拍了两张图片。不过拍得不咋的。还是发上来给各位看看吧!115491115492
标签: 闪屏   阅读全文
优派显示器使用1小时左右后,出现闪屏
优派显示器使用1小时左右后,出现闪屏
优派型号 VA721,长时间试机会出现屏闪,关掉电源马上再开,问题消失。表面开看,应该是发热致高压板或者MUC不稳定,觉得MUC可能占多数,请大家给点建议。
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本屏幕闪个不停,而外接显示器却是好的
笔记本电脑的屏幕不停的闪,滚动,以前是好的,而外接的显示器却是好的,怎么回事!
