当前专题 关机 重启
步步高手机,老是自己关机重启,是怎么回事。...
经常关机、一登陆QQ就关机、是怎么回事?
标签: 手机   阅读全文
IBM T60关机重启
IBM T60关机重启
关机重启,故障现象是能正常开机使用,就是关机的时候选择关机,关机几秒钟后自动重启,但是强行关机就不会重启。先用自己的硬盘做个系统,故障依旧,说明问题在...
标签: 自动重启   阅读全文
宏基4741g关机重启
宏基4741g关机重启
拿到手后实测的确是关机重启,于是刷bios,第一次刷完不开机,有一长两段的报警,估计是内存,换了内存还一样,于是再刷bios,刷完还是一样,于是继续刷bios,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复,主板iat50...
今天碰到惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复如此,主板iat50,la-3491p。像是换过北桥,至少是动过。开一会机后南桥有点烫。哪位师傅遇到过?开机不显示,...
ACER 4738G关机变重启
ACER 4738G关机变重启
一台4738G,进系统后关机就变成重启,用U盘进PE也是一样的,在CMOS里按开关能关机。放过电,刷过BIOS,换过EC,统统不行,会不会是HM55坏了呢?
标签: BIOS   阅读全文
GA-G41MT-D3软关机后不定时重启
一片GA-G41MT-D3 软件关机后若不断开电源会不定时自动开机,也有时软关机重启一样。当出现自动开机时可以按POWER SW四秒强关。强关后计算机不会再自动开机。像...
标签: 重启   阅读全文
关于dell更换单桥HM67后,重启变关机、而且不认硬盘
不知道各位维友有没有遇到这样子的问题,Dell新款的HM67单桥,更换之后重启关机,在BIOS下不认硬盘,在PE下可以看得到硬盘,已经有两台了,都是不通电,更换HM...
标签: BIOS   阅读全文
有时启动不了,必须按重启或者按关机键或者拔电源插口...
945GCM7随机有时启动正常,有时启动不了,必须按重启或者按关机键或者拔电源插口才可以启动 启动不了是 诊断卡显示F 过一段时间显示00 过一段时间显示d0 ...
标签: 重启   阅读全文
维修MS-7592关机变重启!
维修MS-7592关机变重启!
又是一个很好的经验~分享给你们 板子为什么,看板子上面贴的故障说明:不能关机,网卡坏!724818 经过测试,的确不能关机关机后会自动开机,...
标签: 自动上电   阅读全文
联想E46A 关机重启 进系统使用正常 求高手指点一下!
联想E46A使用正常 关机自动重启 机器没进过水 本人刷BIOS 换EC 换南桥。求救!
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
dellN4010关机便重启
dellN4010关机便重启
dellN4010机器关机重启,第一次开机不进系统按按键关机可以关机,只要进了系统,关机软关还是强关,都会重启,系统重新做过,不知从哪下手,小白求助
标签: 重启   阅读全文
西数 1640的盘 跑自较 突然 自动关机 重启后 电机一直...
西数 1640的盘 跑自较 突然 自动关机 重启后 电机一直反复重启 还有办法修吗
标签: 重启   阅读全文
东芝L510(533)大短-亮30秒关机-关机重启.怪疯了.
东芝L510(533).板号6050A2303101-MB-A02-001.机来时大短....现在还是关机重启.真的人都要疯了,哪位大师指点一下,谢谢了:'(:handshake
标签: 芯片   BIOS   硬盘   阅读全文
求助技嘉EP43-US3L关机重启
求助技嘉EP43-US3L关机重启
故障是关机自动重启。软关机也是一样。强行关机是可以关的。换过南桥.IO 刷过bios 供电也是正常的。外置网卡声卡 COMA都拆掉了、也是一样、没辙了、还望各位大师...
标签: 自动重启   阅读全文
Z475 BIOS 解决关机自动重启
Z475 BIOS 解决关机自动重启
714033
标签: 自动重启   阅读全文
华硕A43S笔记本电脑开机后点重启不能重启直接就关机 ...
华硕A43S笔记本电脑开机后点重启不能重启直接就关机 了?请师傅们帮忙看看!谢谢!
e40 i3独立自动上电,短按开关变重启,软关机重启,长...
机,单独插电池不自动开机但是关机还是会重启,来时电池没电,充放电正常,今天没事干就拆开打算研究一下,coms电池标准的3.3,裸板还是自动上电,估计是没cpu...
标签: 自动上电   阅读全文
联想Z575关机会重启,再强行按住开关3秒也是重启!...
MB 48.4M502 011 情况是:开机能显示但是关机重启,再强行按住开关3秒也是重启!内屏无反应,VGA接口能显示!我测了显卡的供电正常,0.9 1.5等都有了,就是无显示关机...
标签: cpu   阅读全文
三星i9300手机锁屏自动重启或关机
三星i9300手机锁屏自动重启或关机
本帖最后由 aigos 于 2014-4-6 18:47 编辑 亮屏时正常使用无问题,一旦手动或者自动关屏,手机就会重启或者关机,求解{:4_123:}
标签: 三星i9300   i9300   三星i9300手机   阅读全文
华硕K53Sc关机自动重启
华硕K53Sc关机自动重启
1:进安全模式-自动重启2:进U盘PE-自动重启 想不通了把硬盘取了,按开关关机还是自动重启 无语了:只有BIOS没调式了,进BIOS居然没有电源管理这一项,只有老实拆下...
标签: 自动重启   阅读全文
