当前专题 关机 重启
ga-h61m-ds2 rev 3.0 关机变重启
咋天接到一张ga-h61-ds2的主板 同行讲关机重启后USB不可用前可以 开机马上进BOIS里面的 网卡唤醒wake都正常我晕 又是主板问题 拆开主板 观察一下外观...
标签: 重启   阅读全文
技嘉B75M-D3V关机后自动重启维修一例
客户描述:可以正常开机,但关机后自动重启。 根据经验,有可能是BIOS开启了网卡唤醒功能,进BIOS检查没有发现问题。 ...
标签: 自动重启   阅读全文
为什么说pci_wake#会引起关机重启,通电触发?
如上啊。我只听说这个,但不知道为什么~1147052
标签: 重启   阅读全文
华硕X555LD进水不开机修好了 现在关机重启
进水地点在CPU背面 和EC周围 EC更换过 故障依旧 BIOS刷过 RTC电路没问题 有关于上电的电容都换过 故障一样 现在陷入没思路维修中 求助求助
标签: 华硕   阅读全文
xp系统关机之后会自动重启如何解决
xp系统关机之后会自动重启如何解决
51)]系统用户发现当自己使用完电脑之后选择关机时,电脑却变成了重启,明明是选择直接关机,为什么又会重新启动系统呢?几次都是这样,那是什么原因导致的呢?...
标签: 自动重启   阅读全文
机器不跑吗 关机不断电(自动重启)
机器不跑吗 关机不断电(自动重启)
哪位前辈修过此类故障 慷慨解囊 帮我一把 版号 K52DR AMD的 故障 不跑吗 不能关机(强制关机 还是重启)此机器 短路 南桥坏了换上好了 二级3V短路 网卡换了 也都...
标签: 自动重启   关机不断电   阅读全文
4436S 软关机重启,硬关机没有问题,可以待机
开机按键电压正常,到南桥的PWRBTN正常,真不知道查哪里了,各个的电压开启控制信号,都测量过,电压值都正常,软关机的时候也是所有待机状态的电压开启信号都...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
技嘉H61ma-D2v关机变重启
技嘉H61ma-D2v关机变重启
关机后就自动重启。按住电源开关关机重启。把了硬盘换内存进pe关机还是自动重启。换了新的板子一切正常那个高手遇到过啊。板子哪有问题求
标签: 自动重启   阅读全文
GA-B85M:系统关机后过几秒钟自动重启
同行说:进统关机后过几秒钟自动重启,放下就走了,拿板一看B85,高档货。上电测试,晕,不想客户所说,不亮机,两三秒钟反复重启。1、重启前测试各主供电都正常...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
求助 市电电压不稳电脑重启关机解决方案
求助 市电电压不稳电脑重启关机解决方案
现天气热 用空调等大功率降温电器较多,造成电压不稳 在160V~220V徘徊 使电脑频繁关机.重启,在线式UPS价格太高,哪位高手有好点的解决办法
标签: 解决办法   阅读全文
技嘉H61M-DS2关机重启
技嘉H61M-DS2关机重启
今天修技嘉H61的板子,关机重启,BIOS设置该关的都关了,还是不行,重启,不知道该怎么办?求教大神解惑
标签: BIOS   阅读全文
IBM R400 独显 刷完BIOS不能重启 关机后电流0.65
IBM R400 独显 刷完BIOS不能重启 关机后电流0.65 这个是什么问题啊。是不是BIOS不对 刷了两个 一样的问题
标签: BIOS   阅读全文
GA-G41MT-S2PT主板关机自动重启
GA-G41MT-S2PT主板关机自动重启 解决方案客户拿过来修关机自动重启,主板各个电路都是正常的,最后就是进BIOS找 pwoer进去把唤醒关闭解决问题!
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉主板 关机 2秒后重启 通病!
技嘉主板 关机 2秒后重启 通病!
故障:关机 2秒后 自动开机!其他功能正常! [color=ff...
标签: 维修   通病   技嘉主板   阅读全文
ga-b75m-d3v r1.1关机变重启,usb2.0不能用
技嘉b75m USB不能用。其他都正常。查USBOC_R为0V,正常3V多。...15K阻值变小只有400多欧,换了USB能用,关机也不重启啦。UR4位置在ATX_12V旁边紧挨着UD2。
标签: usb不能用   阅读全文
联想g470关机变重启
联想g470关机变重启
开关关机 强制关机 不插开关板关机后都会重启关机后开关板到ec电压无跳变,ec到桥有高低高跳变。1101122开机后断开ec到桥的线,还是会重启,...
标签: BIOS   阅读全文
lenovo sl410k 通电自动开机,关机变重启
接到一台lenovo sl410k ...接下来想到的当然是显卡,重做以后显示了,本以为至此维修结束,但是通电自动开机,关机重启。CMOS电池也有电,无思路,求指教!
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
求助:索尼SVF15216SCB笔记本关机后自动重启
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-17 11:55 编辑笔记本关机后自动重启,用适配器,电池,不装硬盘都一样
标签: 自动重启   阅读全文
华硕K42JR关机变重启。合盖子自动开机维修
关机重启。要维修一下。老师傅接着测了一下。可以正常关机。把本子给我了。我上电一下。又不行了。先不拆机。换个系统试下。换好了。故障一样。拆机。先刷个...
标签: 自动重启   阅读全文
GA-H61M-S1从12V短路到关机重启完美修复
嘿亮机了,收钱送客.没有想到下午客户又回来了 说板子是可以了 但是关不了机 关机重启 妈妈咪 头痛,好吧一步步来[/...
