查看: 9095|回复: 43
技嘉H61ma-D2v关机变重启
发表于 2016-8-2 16:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关机后就自动重启。按住电源开关关机不重启。把了硬盘换内存进pe关机还是自动重启。换了新的板子一切正常那个高手遇到过啊。板子哪有问题求
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-9 09:25:26 | 只看该作者 �
修了很多块了   多是usb_oc低于3.3导致关机重启
发表于 2016-8-2 20:17:28 | 只看该作者 �
检查wake#
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本小学生 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 20:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios放电呢
发表于 2016-8-2 20:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的主板这个通病一直延续着
发表于 2016-8-2 21:21:41 | 只看该作者 �
一般是网络唤醒为低了,WAKE#
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2016-8-3 01:01:07 | 只看该作者 �
网络唤醒的上啦电阻看看
发表于 2016-8-3 01:05:55 | 只看该作者 �
网络唤醒WAKE#看看
发表于 2016-8-3 08:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次也碰到过也是妓嘉,型号是B75,应该是通病,查不出问题
大神啊. 技嘉成了妓嘉@  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:46
发表于 2016-8-3 09:13:38 | 只看该作者 �
关闭了网络唤醒。也放电了没用。在pe状态下一样是关机就启动了。一会刷刷bios看看
发表于 2016-8-3 09:17:51 | 只看该作者 �
技嘉的遇到过j电池电压低,换电池好的,还有网卡也是一方便,可以在BIOS里看下电源管理是否开启启动模式
发表于 2016-8-3 11:50:19 | 只看该作者 �
我上次也碰到一块H61M-S2P,客户拿来不跑码,给他修好跑码了,BIOS也刷了最新的,里面也设置好了,也是正常关机后自动重启,查不出是那里的问题,后来换了新的主板走了,一直放在那里。
发表于 2016-8-3 12:21:29 | 只看该作者 �
是的 而且在DOS里软启动都不正常
发表于 2016-8-3 13:18:26 | 只看该作者 �
还没碰到这问题过。。。先收藏下。。碰到了在研究下
发表于 2016-8-3 13:24:38 | 只看该作者 �
我现在也有这样的机子,也是这个问题了~!
发表于 2016-8-4 10:52:10 | 只看该作者 �
貌似自动唤醒电路故障
发表于 2016-8-4 19:12:22 | 只看该作者 �
主板电池偏低也会出现这样的问题!
发表于 2016-8-8 13:08:50 | 只看该作者 �
没搞定还放这呢。坐等高手呵呵
