查看: 1307|回复: 2
4436S 软关机重启,硬关机没有问题,可以待机
发表于 2016-8-14 11:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题故障,更换过南桥,显卡,BIOS IO   开机按键电压正常,到南桥的PWRBTN正常,真不知道查哪里了,各个的电压开启控制信号,都测量过,电压值都正常,软关机的时候也是所有待机状态的电压开启信号都正常,排除了网卡,大侠们帮我分析下,哪里还没有想到
发表于 2016-8-14 12:09:32 | 只看该作者 �
首先排除系统问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-8-14 12:44:30 | 只看该作者 �
我修过一个进水的机器,一样的问题,把几个腐蚀的电阻对照一样的料版换了就好了,没看图纸不知道那几个电阻干什么用的,大概是各路电压开启信号的上拉,分压,或反馈的pg信号的上拉,分压,希望能帮到你
