当前专题 关机 重启
联想g460经常进windows的logo死机,进系统重启变关机...
联想g460经常进windows的logo死机,排除硬盘内存故障,还有一个重要线索是,有时进系统使用完全正常,但按系统内的重启不能重启,直接变成关机;而且进bios正常...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉b85 m d3V自动关机了。或者重启
有时候点了关机却变成重启了。大部分时间能正常关机,电源换了,不管用。现在用gtx780显卡 是开机风扇转一下 就不动了。换gtx 670显卡,显卡风扇是最大转速,...
标签: cpu   阅读全文
win7关机重启
win7关机重启
自己刚配的电脑 做win7系统需要关机两次才能关机 第一次关机它会自动重启 需要再一次关机才能正常关机 但是我做win10的系统它就不会出现...
标签: win7   win10   自动重启   阅读全文
联想G50关机变重启
联想G50关机变重启
本帖最后由 shu初入江湖 于 2017-1-16 15:11 编辑联想G50关机重启,板号NM-A311 刚开始不触发,是进水氧化的问题,现在开机了,不管是进系统关机还是...
标签: cpu   BIOS   不触发   无线网   阅读全文
PH67S C43开机后几秒关机重启反复
这个问题我一般都修不好,不知道怎么查 特别典雅正常的
标签: 重启   阅读全文
关机状态插数据线不断重启
关机状态插数据线不断重启
红米note开机不充电不连机,关机状态插数据线不断重启,刚插数据线时有0.47左右电流,电脑提示usb不能识别。充电ic1360换了新的问题依旧,在此恳请高手指点:...
标签: 电脑   阅读全文
技嘉GA-B75M-HD3关机重启维修
技嘉GA-B75M-HD3关机重启维修
一查还真有他们都说是USBOC_R这个信号出了问题就会导致关机重启故障,说USB也不能用,一想我就试一下USB能不能用 一开机网卡口下面USB还真不能用,问题可以确定...
标签: 维修   阅读全文
IPHONE 6SP 开机后待机几秒有时候重启有时间关机
IPHONE 6SP 开机后待机几秒有时候重启有时间关机,装机的话电池拿掉扣上又能开机:handshake:handshake
标签: iPhone   阅读全文
技嘉G31主板 关机又自己重启 是哪里坏了
客户的一块G31主板 拿来是电脑卡慢 检查后换了硬盘 可是装好系统后 关机重启了 一直这样 是哪里出了问题 IO还是WAKE#
标签: 电脑   阅读全文
联想E430 435换固态硬盘后不能重启和关机(应大家要求...
谁知道pe下ghost完成后无法重启,屏幕黑,红灯一直i亮,风扇还在转。 1.进联想官网下载bios,居然没有,操蛋!2.安装各种驱动,...
标签: win7   阅读全文
GA-B75M-D3V REV2.0关机变重启经验分享
客户拿来说是关机会变重启,留下马上点亮测试,BIOS清空不行,看来只能刷个BIOS先,还不行看来只能查图纸了,没找到只有IO图纸,先测SLP_S3,发现关机后又会变为...
标签: BIOS   阅读全文
k42jr自动重启不能关机维修
k42jr自动重启不能关机维修
k42jr自动重启不能关机维修 目前桥和ec都换了 bios刷了原厂版 但是还是不行 发现system powergood被拉高 可能是一个3v旁边电阻的问题 但是没有点位图找不到这个...
标签: 自动重启   阅读全文
联想IS7XM 亲测BIOS 关机重启
联想IS7XM 亲测BIOS 关机重启
主板故障关机重启 119001411900151190016论坛下的跑马不亮机 最后只能上某宝买了attach:/1190019....
标签: 214   阅读全文
m4a78lt plus 从不跑码修到不能软硬关机到自动重启...
利用三极管来做个开关机1185848就是这个样子 可以开机 关机关机也解决了 可惜 还有问题 不定时重启 死机等问题。继续 一般来说 温控只会...
标签: 自动重启   阅读全文
东芝L510 关机自动重启
东芝L510 关机自动重启
东芝L510 关机以后自动重启,开机正常使用,换过EC 刷过BIOS。都不行。心想 不行就换南桥吧。后来想想应该有别的问题,查EC 有一个网络唤醒信号 一直是低电平,...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉B75-D3V R1.1 USB不能用,关机重启!
以前多有碰到这种问题的板,于是论坛找了些关机重启的帖子,看到有人说是-USBOC的问题,正好我这个板U口不能用,找了图纸和位置图,查到这个信号1171584...
标签: 刷BIOS   阅读全文
K42JZ 自动上电自动触发关机重启
K42JZ 自动上电自动触发关机重启
K42JZ 自动上电自动触发关机重启 看图更换排阻。维修过程复杂文采不好!谢谢
标签: 自动上电   阅读全文
一台X230I 重启或者关机。后在开不显示、
一台 X230I 的机器。来的时候 通电无显示。...但是系统关机。在开 通道无显示。必须要重新刷一次 才 又可以。系统里重启又一样的。有谁遇到这样的 问题没。
标签: BIOS   阅读全文
e49al关机重启不显示
e49al关机重启不显示
e49al关机重启不显示 关机后待机电流变为0.06 开机电流到0.6 U9301的控制电压没有了 那维修过指导指导
标签: 维修   阅读全文
请教,联想y470用的好好的灰屏了,重启后反复开关机
本帖最后由 disc888 于 2016-9-8 15:17 编辑 y470按开机键后,开机键的灯亮一会熄灭然后又亮起,至此反复。查找后摘掉内存1卡槽的内存机器可正常点亮...
标签: 不开机   显卡   阅读全文
