查看: 5770|回复: 8
技嘉b85 m d3V自动关机了。或者重启
发表于 2017-2-15 07:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=13.3333px]cpu 是i5 4590   用的gtx780显卡  之前是用着用着玩游戏就自动关机了。或者重启了。 有时候点了关机却变成重启了。  大部分时间能正常关机,电源换了,不管用。 现在用gtx780显卡 是开机风扇转一下 就不动了。 换gtx 670显卡,显卡风扇是最大转速,但是屏幕不显示。。。。    我把独立显卡都去掉,用主板的集成显卡  一切正常。
发表于 2017-2-15 08:39:34 | 只看该作者 �
先刷bios  不行的话 测pcie的供电 时钟复位
发表于 2017-2-15 08:40:48 | 只看该作者 �
去掉显卡看关不关机,正常不。估计还是显卡的问题。
发表于 2017-2-15 08:47:33 | 只看该作者 �
有的显卡散热系统是受温度控制运转的,开机时转一下,停了,等温度到一定值才会再次运转。像笔记本风扇一样
发表于 2017-2-15 09:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用两种显卡都有故障,或许因显卡槽,桥有不良。
发表于 2017-2-15 09:18:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-15 09:54:52 | 只看该作者 �
显卡估计太热了  打开散热片 加大硅胶试试
发表于 2017-2-15 10:05:18 | 只看该作者 �
显卡,CPU等发热量大的原件散热不良,电源老化引起的功率不够,都会造成这样的故障,先换配件来试试。
发表于 2017-2-18 10:39:24 | 只看该作者 �
电源 散热 重启的话就擦一擦内存条喽  ,
