然后自动重启 进桌面 使用一切正常 在关机试试 额 又蓝屏了 我擦 想想新装的系统应该没问题 应该是驱动吧 最后把显卡驱动删掉重新从官网下载了一个装上 OK ...
开机一直重启,显示苹果界面黑屏然后屏幕再次电量。一直重复,这种情况能够强制关机。手机在保。只能尝试刷机。刷机最新版开机,手机各功能正常,隔断时间 这个...
机型:苹果6S 故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无 报错,换了USB管、基带电源、按压CPU故障...
关机自动重启 前二天收到同行送来的一台主机说什么都正常就是关不了机,放下就走人了。开机看一下没系统,先装个系统吧。装好后关机,刚关完下一秒自己启动了。...
今天修到一块同行拿过来的H61M-S2P正常关机变重启,重写BIOS也不成,技嘉主板有些入BIOS设置电源项关闭power on by ring可以解决关机变重启的此故障,但这板不成...
老主板 GA-EP41-US3L1416517没图纸 只有凭经验去修了 现像为关机重启 软关 硬关都一样 基本的电压 开关 复位 全正常 看下IO 8718F的 手头上有 ...
东芝L525 改过NEC大电容后用了半年了 现在是关不了机 每次关机都是重启 BIOS 南桥 时钟 EC 晶振 主板电池 所有外设都换了 就是不行 有没有老师傅修过 指点下
sony MBX-249关机重启 板号Z50HR MB S0204-1M 48.4MQ03.01M 进系统关机重启,进PE一样 经测试要上无线网卡才会关机重启,不上可以正常开关机。刷了BIOS 用贴纸...
测PWRBTN#关联的几个元件脚都有3.3V,强制关机啦几次,都是关机就开机, 又试啦几次,不重启啦,再开机变成不触发啦,重新通电也不触发,测电压只有0.6...
我拿过来一看,迅速测量了各USB对地阻值,都正常,想起以前版主轩辕思天总结过:技嘉的主板USB_OC#不正常会引起关机变重启,usb不能用。...
1249222主板送来是说自动关机重启,没有规律。上电触发测试,发现有时正常可以进系统使用。有时触发后刚显示LOGO就掉电得启,有时触发就掉电得...
换过io,拆过网卡,刷过BIOS,拆了开关旁边的esd快恢复二极管,看来另外一个同行手艺也可以呀,这些都是技嘉板子造成关机重启的重要因素。总结...
神舟K590S-I7-D0 双bios 绝对好用 论坛下载...原装芯片换了3个编程器都效验错误-换了同容量的BIOS芯片刷上成功-解决只能关机不能重启的问题
