当前专题: 苹果笔记本触发掉电
苹果a1534不开机维修
苹果a1534不开机维修
换好电容直接装机开机测试,苹果logo出现,已开机,后来发现电池掉电比较快,怀疑有漏电,后来客户进系统发现电池寿命低,这是正常的。收钱结束!...
iPhone 6s手机无法开机故障维修
iPhone 6s手机无法开机故障维修
iPhone 6s手机无法开机故障维修 图1【故障分析】:手机无法开机有很多问题常见的主要有接电短路 触发短路 触发小电流。【维修过程】:...
标签: 数据恢复   刷机报错   笔记本   手机   阅读全文
OPPO Reno3手机无服务变小电流不开机故障维修
主板有点变形不严重,后盖拆过,射频屏蔽盖贴纸动过未见维修,加电不漏电,触发0ma-2ma-0ma-2ma反复跳,这是有短路啊,难不成被炸了?拿掉基带屏蔽盖和射频屏蔽...
标签: 数据恢复   无服务   蓝牙打不开   手机无服务   阅读全文
迅维培训2021年第67期笔记本维修远程火热报名中
示波器界面和按钮介绍,示波器单次触发功能使用技巧 12.PWM电路的正常波形、不正常波形讲解、示波器在电路的应用、掉电维修思路讲解 13. 苹果笔记本通病讲解、...
标签: 笔记本维修   屏蔽板载内存   双系统安装   笔记本   阅读全文
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修
Plus,客户描述手机进水不开机,经检测发现接电漏电275mA,能触发电流上到5百多掉电重启。2085114[align=center...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
DELL 13-7378版号15264-1触发0.13左右掉电,时序!...
通电测试,依然触发掉电,但是电流可以达到0.15左右,有些许改变。万用表测CPU供电依然没有明显变化。继续按时序测试VCCST_PWRGD、DDR_VTT_CNTL、VCCSA、PCH_...
迅维培训2021年第66期笔记本维修远程开课通知
PWM电路的正常波形、不正常波形讲解、示波器在电路的应用、掉电维修思路讲解 13. 苹果笔记本通病讲解、硬盘扩容、内存升级。14. [color=...
MacBook Pro A1990 版号820-01041-A进水不开机
现在上电能升压20有上电触发动作电流...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
2021计算机主板维修-显卡维修远程课开播啦
H81~Z490主板掉电故障的维修思路H81~Z490能开机不显示的主板维修思路H81~Z490主板接口电路维修思路 NVIDIA/AMD显卡不...
标签: 电脑维修   电路分析   笔记本   课程   阅读全文
iPhone 8 Plus 耗电快 充不进电故障维修
充不进电故障维修【故障机型】:iPhone 8 Plus 【故障现象】:开机不显示充电,关机充电很慢 客户描述说,手机开机不显示充电,关机...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   手机   阅读全文
小米6 不开机故障维修
小米6 不开机故障维修
手机是使用中出现的不开机,那么很有可能是主板出现问题导致的,接到机子,接充电器没有反应,拆开机子,接可调电源看一下开机电流,发现触发只有27毫安,像这种...
标签: 手机   阅读全文
2021年第65期笔记本维修远程培训开课通知
PWM电路的正常波形、不正常波形讲解、示波器在电路的应用、掉电维修思路讲解13. 苹果笔记本通病讲解、...
苹果A1466自动上电,掉电,按开关不触发问题
然后没几秒钟就掉电,然后按开关无反应,再接电0.02无反应,检查了主板有轻微腐蚀,但不影响开机部分,清理后也一样。然后找放大镜扫了一遍主板发现EC一侧底部有...
标签: 自动上电   开不了机   笔记本   阅读全文
华硕K54LY REV 2.1主板有时不触发维修
上家描述:一开始的问题是偶尔掉电,我拆开查了一下EC旁边的LID信号为2点几伏,以为是信号问题,换了排阻后不触发了,经过查询初步判断是EC坏了,换了一个新EC后...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
苹果a1466。820-00165a绿灯不亮小板故障
小小的县城里苹果笔记本一年碰不到10台维修主板的更没有碰过了。同行拿来苹果机器问能修吧,我说试试吧没有修过 苹果主板维修这是第一台 通电绿灯不亮 ...
标签: 时序图   笔记本   阅读全文
苹果 A1466 820-00164-A 无待机掉电维修
飞完线再上电,有待机了,但是触发一下就掉电,先量一下出了哪些供电,发现只有3.3V电压,其他电压都没有,请出修掉电神器示波器,示波器单次测量,发现5V供电...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华硕枪神g703gs艰难维修
华硕枪神g703gs艰难维修
一通操作后,再次打值一切恢复正常,用维修电源上电发现触发的瞬间0.10的电流掉电。吃了多年灰的泰克示波神器这次也派...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
华为NOVA5 Pro重摔不开机故障维修
接到一台重摔得机器,故障描述为机器从2楼掉下之后就不开机了,客户需要找回资料,拿到机器发现屏幕已经碎成渣子了,拆机接可调电源,触发电流0-20...
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修 主板型号:V星MS-7636 [size...
标签: 供电不足   阅读全文
Macbook pro A1278进水小修
不得不说:苹果笔记本贵确实是有原因的,用料做工质量确实好! 2041767 ...
