当前专题: 进系统死机
HP CQ36 死机后不亮
HP CQ36 死机后不亮
这个机器是早几天客户送过来的,说是死机,拆开后一看EC焊过,南桥焊过,进PE想装系统,GHOST完后就死机了,我强制重启后不亮了,把内存条取下来插了几下,开机...
标签: 重启   阅读全文
华硕X44H没啥技术含量的超曲折维修,板号:K43LY
把他的硬盘街上黑屏状态进系统试试,果然进系统声音都有,再插上外接试试 花屏{:4_137:}(因为windows7的系统只要插上外接就会自动切换出来不需要手动切换)显卡...
标签: 内屏不显   阅读全文
x402时亮 时不亮维修
x402时亮 时不亮维修
华硕X402c 客户拿来说有时可以开机 开机进系统死机 然后就不开机了 接过机器 试了下 开机掉电 到0.5就掉了 再开 亮了 拆机 裸板 点亮后 桥非常的热 过了一会就烫...
标签: 华硕   阅读全文
东芝U800进BIOS死机 时亮时不亮简单维修
同行修打印机的拿过来一台东芝U800的本子,说是进不去系统,有时候开机屏幕不亮,留机拆开 无进水无摔过主板无明显元器件损坏!就按照他说的开机屏幕不亮测吧!...
标签: 进不去系统   刷BIOS   时亮时不亮   阅读全文
联想Y50C 系统
联想Y50C 系统
就进不去系统了 就灰屏在哪里,再次装一遍系统 还是用一会就灰屏,又不行了,而且这笔记本 装WIN8时候 解压显卡哪一步就卡死哪里了,谁有修到过
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
乱修神州战神k610c-i5 d2电流0.07
果然,拆了,就能上电并亮机,那就找个双n管换上,开机了,并且进了系统,不花了,天啦,我修好了,我的天啦!1490572亮机图1490573[/...
标签: 不开机   阅读全文
宏基5942G开机掉电
宏基5942G开机掉电
ATI独显,开机进不了系统进PE试机正常,就重装个系统,结果装一半死机了,强制重启后开机到2A掉到0.7A再掉待机电压自动重启反复,放了半个小时开机又能亮机,以为是...
标签: 进不了系统   自动重启   阅读全文
T61P进系统界面死机
T61P进系统界面死机
进系统画面那里就不动了 求指导
标签: 死机   阅读全文
联想V470 进系统蓝屏 进PE蓝屏 卡LOGO维修经验
一个1.1V 这就不正常了 换了1.1V供电管 还是一样 换了PU4301 控制芯片 也产生了1.4 再进PE 不蓝屏装系统也可以了 但进系统会花屏死机 再换刚才CPU集成电压拉线...
标签: 卡LOGO   阅读全文
难缠的HP431花屏和不出集显
难缠的HP431花屏和不出集显
二寸的竖线(挺粗的那种)然后我一个师傅说 还是显卡问题 我就又放上去 加焊一遍 然后取下来装好之后测试 开机进系统1分钟不到 花屏 然后就是死机 哦买噶 ...
标签: 不开机   维修   BIOS   显卡   阅读全文
苹果 A1286 2010 15寸 I7 开机花屏死机
这时开机可以进系统使用一切正常。但是关机冷却后再开机就不行了 直接进一半死机或者花屏!说明是显卡或者显存有问题 或者脱焊了。显卡是N13P-GT-W-A2。之前修到...
标签: 显卡   电脑   阅读全文
标签: 显卡   电脑   阅读全文
华硕K53T LA-7552P 1.0 死机到 上电不显
刚开始是进系统打独显 死机,果断秒杀换显卡0833000,用的0833002代换,上机打上驱动测试了一下午正常,今天早上来开机进系统马上死机 关了启动就不显示了看跑马...
标签: 华硕   阅读全文
14款的A1502进系统键盘触摸板和USB失灵
板号820-3476-A,无论是进PE还是进苹果系统,刚进系统键盘触摸板和USB都能正常使用,过了几秒键盘触摸板和USB就都同时失灵,就像死机了一样(有时候在输入密码...
标签: 触摸板   阅读全文
联想C200一体机死机求助
联想C200一体机死机求助
C200一体机,独显的,可以开机,但是进了系统后一会就会屏幕闪一下而导致死机,或者看网页,电影就卡死了,能感觉到像是电容漏电或是打火导致屏幕一闪后就死机了...
标签: BIOS   阅读全文
笔记本简单的故障检测(转)
笔记本简单的故障检测(转)
十七、进系统死机、掉电、重启 1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)3、内存 死机、掉电、重启 4、南桥北桥显卡 ...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
联想B340时亮时不亮与死机
联想B340时亮时不亮与死机
机型:联想B340一体机 板号:6050A2497501 故障:时亮是不亮与死机,不显的时候可以听见系统的声音,显示的时候进系统后没多久会死机。看到这种情况马上就想到是...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
联想S400 奇葩问题 求高手指导 进来看看
前段时间接到一台联想S400机器,故障是有时开机有显示,有时开机无显示电流0.89这个样子,有的时候还会死机(卡LOGO,进到系统桌面就死机等等) ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
戴尔E6510 进BIOS不能改
戴尔E6510 进BIOS不能改
戴尔E6510 进BIOS 能改设置 刷 BIOS U12 不行 装系统解压一半 没死机 一直停那里 可以进PE
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
三星RC510
三星RC510
可以亮机,但是,到进系统欢迎界面的时候死机。这个时候测量集显供电居然变成Ov了。BIOS也刷过了。CPU也换过。但是在PE下面是都正常的,。大神们给电思路把。
