3.内存供电单元的工作原理 如图所示,首先B+的电压提供给PQ501上管的D极,当系统主供电单元正常后, 5VAIWP电压提供给RT8209的4脚VDD,给芯片提供主供电输入,...
EC得到供电后,就自动去读取BIOS芯片中的配置数据,这时,可以在BIOS芯片各信号引脚(1、2、5、6脚)测到波形,待EC配置完引脚后,即关闭3Vr的PWM驱动电路,继续...
BST(升压信号)引脚和SW(输出电压)之间的电容就是升压电容,这个升压电容的作用实际上是为了给开关电路中的上管G极提供驱动电压,PWM电路工作产生电压的方波...
但对于笔记本维修来说,示波器则是不可或缺的工具,PWM电路、SPI、I2C、PCIE等等总线、晶振、时钟都是需要示波器来进行检测和判断故障。另外不得不说的就是数字...
楷体_GB2312]上图是内存供电芯片的电路图,只截取了内存总线供电的部分,工作原理是:开机后桥控制产生低电平的SUSB,使PQ11截止,芯片的第10脚S3会被5V...
通过这2个小电容,配合芯片内部电路,将电压提升到最高24V._内部原理框图如下: 1960315就是3组运算放大器 fan1-in:cpu-pwm,来源于IO。接第...
1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前...
