当前专题: 公共点电压没有
cq325 没有公共点电压 求助!
cq325 没有公共点电压 求助!
现象:橙色和白色的灯同时不停的闪 待机电流:0.025-0.007-0.025 不断循环 测量下没有公共电电压 如图:Q9862 123脚18.9v 4脚 18.9v 5678脚 0v 这个是p沟道 G低...
标签: 130   阅读全文
hp 6530b没有公共点电压
hp 6530b没有公共点电压
759206759207
标签: window   阅读全文
p管g 脚高电瓶,没有拉低,公共点没有电压,
用镊子把 p管G脚短接 则有20v输出,求维修思路
标签: 维修   阅读全文
今天遇到了三台没有公共点电压的
今天遇到了三台没有公共点电压的
第一台B460是由于铁壳MOS管引起的,第二台X201I没有待机,第三台进水机T410I也什么都没有
标签: 进水   阅读全文
联想F31A公共点的电压没有过来
联想F31A公共点的电压没有过来
主板型号是DAOCW4MB8DO,我插电有显示0.01,但是开不了机,我测了一下公共电压也米有出来,503651电压只到了PQ5的123脚,5678脚没有电压,这个...
标签: 开不了机   阅读全文
hp 4411s 公共点没有电压
hp 4411s 公共点没有电压
第一个隔离管S极有19V电压,G极电压17V,管子没有导通,公共点没有电压,新手求助,请高手指点
标签: 求助   阅读全文
长城T60 公共点没有电压
长城T60 公共点没有电压
长城T60的,965的公共点没有电压,公共点之前有,查G级电压是19V,
标签: 长城   阅读全文
IBMR52公共点电压没有 保护了怎么修
机子过来时是屏线接口边上进了不少水 除水后 量主板上电感没有短路现象 加电测量16V从第一个隔离保护管电压没转过去 它的控制脚也有16V电压 我想是主板保护了...
标签: 硬盘   阅读全文
ASUS没有公共点电压
ASUS没有公共点电压
今天修一台ASUS笔计本没有公共点电压,量隔离保护电路前面的那个场管,G级19V,S级19V,D级就是没电压,D级也不短路,有几百欧的阻值,换了这个场管电压也是过不...
标签: 问题   阅读全文
12
