当前专题: 诊断卡代码
诊断卡代码91
诊断卡代码91
一块V星KT6V 主板,开机不显示,复位正常,2位诊断卡代码显示(31-8F-91),最后档在91,bios灯常亮。请问是什么问题?
标签: 诊断卡代码   阅读全文
865GV好条带也不显示时诊断卡代码代表的内存故障(原创...
经常在论坛上搜POST卡代码但是根本搜不到,我今天碰上两次POST跑码一样的故障,现已解决把经验共享给大家 在P4I65GV上跑E001的时候是由于主板没有检测到SPD导致,...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
小弟求下,诊断卡的代码,PCL-E的,和M INIPCL的。
阅读全文
电脑开机黑屏,出现一长三短报警,付诊断卡代码,麻烦...
后来买回诊断卡插上测试,开机以后诊断卡代码不停地跳动变化,最终停在7F7E/7F7d上, 中间经过的数字有:C100,C30C,2B2A,3331,5045,7574等。还有几个数字跳...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡代码分析
主板诊断卡代码分析
主板诊断卡对于专业维修电脑的人来说是经常要用到的工具,普通的诊断卡代码所代表的故障我想大家都烂熟于胸了。但是仍然有一些诊断卡会...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
关于诊断卡代码问题
关于诊断卡代码问题
有的码表跑的根本就不认识是什么东西,有时是0少一点,有的8少一点,根本就不像字母或者数字,我想知道看代码有什么方法没有,还有我这是两们的码表,两个字母...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
CPU工作条件都正常,但诊断卡代码-表示CPU没工作,是...
CPU工作条件都正常,(CPU775主电源1.02V,二个点时钟0.43,复位1.24V,PG1.23V)但诊断卡代码-表示CPU没工作,是什么原因.
标签: CPU工作条件   诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡代码
主板诊断卡代码
204957
标签: 主板诊断卡   诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡常见代码 检修流程
主板诊断卡常见代码 检修流程
换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题(板卡级)CPU插槽脏、针脚坏、接触不好(板卡级、芯片级)刷BIOS(板卡级)、检查BIOS座(芯片级) PCB断线、板上粘有...
标签: 刷BIOS   清除cmos   阅读全文
ACER TM4000的机器广达ZL1的板子故障现象是诊断卡代码...
ACER TM4000的机器广达ZL1的板子 故障现象是诊断卡代码走4E屏不亮 看走吗显卡是过了 有谁遇到过这问题 麻烦告之
标签: 诊断卡代码   阅读全文
华硕主板插诊断卡不显代码是怎么回事!
华硕主板插诊断卡不显代码是怎么回事!
188879我有一块华硕775针...还有就是诊断卡代码下面两个灯是指什么,拿着诊断卡从左边算起第二个指示灯点开机时有闪下就灭了.注:CPU有电压1.3 有图
标签: 诊断卡代码   阅读全文
开机诊断卡无代码显示的问题,知道的看看
开机诊断卡无代码显示的问题,知道的看看
早晨八点钟左右吧,收到一块七彩虹C-N73V的主板,故障为开机不显示,测试卡上电无代码显示,四条杠,看指示灯,-12V。12V。5。3.3V和时钟信号CLK灯,均常亮,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
同方超锐K430电流0.8,诊断卡无代码,急
触发后电流到0.8,更换过G6100,南桥430也换过,各组电压都正常,就只有H8芯片没有更换了。0.8问题应该还在G6100这里,换过了,BGA机器做的,后又换一个,还是...
标签: 芯片   阅读全文
冠盟P31主板,有时候卡LOGO 诊断卡代码75
如题,有时候会无缘无故CMOS提示CPU什么什么错误,按F1可以...诊断卡显示75 有时候一切正常,进系统各种测试都没发现问题,BIOS刷了下,还在试机 会是主板坏了吗
标签: 卡LOGO   诊断卡代码   阅读全文
主板有时能点亮,有时点不亮,诊断卡代码DO
客户换下来的一块主板,总是点不亮,听客户说有时按住风扇能点亮,给客户换新主板后,自已试了下,插诊断卡后点亮了,关了后再试点不亮,诊断卡代码为26。...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡代码民间征集
诊断卡代码民间征集
诊断卡对于我们来说必不可少,其说明书也...大家跟贴时请说清是什么机型电流上到多少,什么型号的诊断卡代码是多少,最后怎么解决的!未解决请不要发表!谢谢合作!
标签: 诊断卡代码   阅读全文
acer 230 笔记本 插诊断卡 就跑代码
此机器拿来的时候BIOS 被动过开机不亮,看电流应该是显卡的问题 集成的加焊北桥 之后现在是插诊断卡 就跑代码 而且也能亮 不插诊断卡就不亮 因为南桥受潮也做过 ...
主板诊断卡故障代码及解决思路
主板诊断卡故障代码及解决思路
在自家机器上保存的,拿出来分享一下,新手朋友应该能用上。
标签: 主板诊断卡   阅读全文
请问下大家诊断卡代码来回乱跳不插显卡跑25
插上显卡就乱跳 显卡是好的 主板是映泰 AM2L 内存电压怎么那么高2.7V 大家帮忙下谢谢
标签: 诊断卡代码   阅读全文
在线等待 主板诊断卡跑55代码开机没显示
在线等待 诊断卡跑55 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线,查与A20有关的电路 门电路,寄存器,地址,诊断,在线 IBM主板 L-I946F 诊断卡跑55 说明解析...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
