查看: 1781|回复: 5
acer 230 笔记本 插诊断卡 就跑代码
发表于 2010-5-5 16:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器拿来的时候BIOS 被动过开机不亮,看电流应该是显卡的问题 集成的加焊北桥  之后现在是插诊断卡 就跑代码 而且也能亮 不插诊断卡就不亮  因为南桥受潮也做过 南桥晶振也换过  还是不行  多多回帖
发表于 2010-5-5 16:28:07 | 只看该作者 �
看看PCI到南桥有没有问题
发表于 2010-5-5 16:36:44 | 只看该作者 �
PCI 到南桥也没发现问题
发表于 2010-5-5 16:38:06 | 只看该作者 �
插PCI设备就正常的一半是PCI数据线有开路或者短路,建议仔细测量,有条件直接更换南桥!
发表于 2010-5-5 16:44:42 | 只看该作者 �
插PCI设备就正常,估计有虚焊的地方,在PCI附近处理一下再说
发表于 2010-5-5 18:01:41 | 只看该作者 �
更换 南桥吧  南桥的问题
