查看: 1447|回复: 1
同方超锐K430电流0.8,诊断卡无代码,急
发表于 2010-7-19 14:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后电流到0.8,更换过G6100,南桥430也换过,各组电压都正常,就只有H8芯片没有更换了。0.8问题应该还在G6100这里,换过了,BGA机器做的,后又换一个,还是一样,郁闷中,请高手现身,帮忙提供维修思路
发表于 2010-8-2 12:56:56 | 只看该作者 �
问的问题太专业了,二级维修都不见得能解决的
