当前专题: 诊断卡代码
华硕主板开机诊断卡代码3A,怎么解决
华硕主板开机诊断卡代码3A,怎么解决
代码接着走39,然后就卡在了3A,同时屏幕上一条白色的宽色条。 已经确认南北桥、内存、显卡都没有问题。 ...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
初识诊断卡代码
初识诊断卡代码
不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:1:00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF 2:FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF 3:FF—d3—d4—0b—...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
ASUS P8B75-V诊断卡代码20
ASUS P8B75-V诊断卡代码20
ASUS P8B75-V,开机诊断卡跑码20就停了。复位正常。内存换了。(电压正常)BIOS刷了。还是跑20就不动了。请问要检查哪些地方?
标签: 诊断卡代码   阅读全文
华硕z77v,诊断卡代码d7,刷bios复活
华硕z77v,诊断卡代码卡d7,怀疑是bios问题,从官网上下了cap的bios后,按照论坛的方法,用软件删掉000007f0h(包含这一段)地址前的数据后保存,然后用编程器刷...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
笔记本电脑主板之仁宝诊断卡代码资料图解分析
标签: 诊断卡代码   阅读全文
我在修一个不跑代码的机器,关于pciemini诊断卡问题
然后,关于minipcie诊断卡问题,请教下:我飞线,引脚定义我不会弄错的。然后这个主板的平台复位和时钟,是都有的。但是,我接上去。时钟总是闪。平台复位不亮。...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
cpu有温度.诊断卡代码不跑数开机就显示00
是主板坏了还是cpu坏了.怎样才能判断是cpu坏还是主板坏
标签: 诊断卡代码   阅读全文
戴尔N4030 板号:09259-1 诊断卡代码跑b2
故障:1.2电流不显示 不装内存报警2声 装内存不报警接诊断卡代码跑b2 ...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡C6代码维修
主板诊断卡C6代码维修
修一片AM3主板,V星GF615M-P31没有信号显示,插上诊断卡跑码C6停住,换了N次内存条,擦了N次插槽无效,上网百度,多数人是说内存问题,我也认为是这样,但怎么修...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板诊断卡代码?
主板诊断卡代码?
这个代码是什么意思?是从左边看还是右边看?
标签: 主板诊断卡   诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡代码?
主板诊断卡代码?
4位主板诊断卡代码是什么
4位主板诊断卡代码是什么
买了个4位主板诊断卡不知道说明书写的代码是什么意思,根本看不懂!希望哪位高手指点
手机电脑通用-维修用英文简写...刷机报错,诊断卡代码
...(可以查英文翻译、刷机报错代码、代码芯片、替换芯片、诊断卡代码等。
标签: 电脑维修   阅读全文
技嘉GA-970A-DS3 不过内存条 诊断卡代码是C1
我已经刷了BISO 和干了桥 还是一样 内存电压都有 现在不知道怎么下手 求大神们给点思路
标签: 诊断卡代码   阅读全文
ASUS M5A78L-MLX主板诊断卡跑C5代码
同行拿来这一华硕主板,说是开机跑C5,不显示。PCI的时钟复位都有1.6V与3.3V,内存的工作条件都正常,1.5V 0.75V,3.3V都有,刷过BIOS,换个IO,加焊过北桥与CPU...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板不显示,插上诊断卡,然后不会看代码
主板不显示,插上诊断卡,然后不会看代码
中国奇冠那一种诊断卡插上主板,开机,然后跑码是 no 然后3V(PCI)和5V还有+12V这三个灯亮。这样的话是什么问题
标签: 不显示   阅读全文
V星MS-7519诊断卡报E0,E9代码心得-刷BIOS
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-1-24 16:58 编辑接外了好几片板子?E0时测1-0.9V SPD 238-3.3V,119,120-3.3V特别是SPD238容易断线,BIOS,E9我是刷BIOS好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕主板A55-C PLUS 诊断卡代码94 93 求助
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-1-10 19:36 编辑华硕主板A55-C PLUS 诊断卡代码94 93 是不是桥的问题
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡代码.
诊断卡代码.
适合新手学习
标签: 诊断卡代码   阅读全文
华硕P5PL2的主板开始是经常重启现在黑屏诊断卡代码00
华硕P5PL2的主板开始是经常重启现在黑屏诊断卡代码00,不知怎样检修,求指教
标签: 诊断卡代码   阅读全文
