查看: 1430|回复: 0
我在修一个不跑代码的机器,关于pciemini诊断卡问题
发表于 2016-9-28 22:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器是有复位,有时钟,cpu发A1脚发出ads#
以上我都测量到。。。然后,问题是机器不跑代码。机器是惠普4411S电流没有跳变。上来就1A
我估计我这个cpu坏了,电流有些不对。之前看是0.8电流没跳变。然后,我又好想看到过0.4-0.8的跳变。但是大多,都是直接到0.8。。我有点搞不太清楚了。为何有时能看到一次跳变,但是大多数都是直接到0.8的。。。。实在是有问题。后来,我内存假负载是坏了个脚:复位。表笔放上去量不到电压。。。偏偏是复位碍事了。。我后来实在是没招了,拿来动桥不是事儿啊。于是,我就耐着性子,北桥  时钟  pltrst  vccp都正常,南桥的各个模块都ok,供电都行。时钟芯片各个地方的时钟都有电压。bios第一脚,能看到变化一次波形。
我后来量到了三代内存的脚,复位脚。偏偏这个我假负载坏的脚,实测是没有电压。正常是1.5V。。。没说的了,明天猛干北桥。
然后,关于minipcie诊断卡问题,请教下:我飞线,引脚定义我不会弄错的。然后这个主板的平台复位和时钟,是都有的。。。。但是,我接上去。时钟总是闪。平台复位不亮。这个是怎么个意思呢?我说明书落下了,没找到。请教下,这个是几个意思啊?
然后,关于跳变的问题,我代码卡有时候能看到04  07(在我给内存飞线复位后,大多都能看到跑代码)
可我是随便飞个1.5V过去的啊,时间可能不对。然后疑惑是:类似这样的内存的复位,如果飞线的话,差不多要找那里的1.5V能完胜呢?因为我无聊的举动,给个1.5V复位,他能跑了。。。。
