一台IBM X41之前修过,不知是什么问题,把保护隔离电路和电池供电的MOS管都换了,总之对不上图纸的型号. 167630首先是U51的G 极没控制电压,飞线短...
开机OO AGP 旁边有2个1084 其中一个发烫 换老也是同样烫 比较一下发现控制脚电压比正常那个少拉点 供电3。3V 但是有问题那个输出才1。52V 正常那个是1。82V 跑线...
本帖最后由 劳力士 于 2009-5-8 11...南桥供电MOS管G=3.75V、D=3.34V、S=1.53V,发烫厉害,手指放不上?MOS管换过,没用!下一步还应如何查?是否桥轻微短路?
联想I848M的主板,拿来时南桥烫 无法正常开机 更换南桥后可正常开机 进XP死机,摸AGP下面2个MOS管发烫厉害 分别是1.5V 2.5V 2 MOS管受MS 7控制,更换 MS 7故障...
一开机南桥烫 换mos管,但拆下来测好的, 换个好的上去还是老问题,一看mos管G极连LM324的14脚.测正常板子待机时14脚电压1.5v 坏板上只有0.75v.交换元件故障依旧!LM...
按贴子的办法我换了2R2限流电阻,现在上管不击穿了,可是供电极接的电感却发烫的厉害,都冒烟了并且有响声发出. 现在不知道是哪里的问题了....
