当前专题 鼠标用不了
方正R350的本本,键盘鼠标有时好用有时不好用
不开机电源指示灯亮,重新拔插内存,可以开机,但是键盘鼠标有时好用,有时没有一点反映,机器工作正常,外接键鼠正常 进BIOS也时一样,请高手指点 如果时内存...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
华擎865GV主板,USB鼠标能用但U盘不能用
一擎P4I65GV主板,USB鼠标但U盘,插上后能识发现新硬件,但很快提示“无法识别的USB设备”,U盘,我的系统肯定没问题,在同样另一块相同的主板...
标签: U盘   主板   阅读全文
p4vmm2主板,键盘鼠标不能用
p4vmm2主板,键盘鼠标不能用
今天有一客户拿来一块精英P4VMM2主板,说是键盘鼠标不,在别处修过没修好,我心想,小问题,这种问题都没修好呀。量了一量数据线对地阻值,有两个正常,有...
标签: 掉电   阅读全文
IBM R31 键盘上的鼠标不能用
IBM R31 键盘上的鼠标不能用
IBM R31笔记本键盘上的鼠标不,键盘可以,怎么回事
鼠标键盘不能使用
鼠标键盘不能使用
AMD处理器的板子鼠标键盘能使用,主板上有一芯片型号iTF 8712F怀疑是该芯片损坏,但更换后问题依旧,请问各位朋友是哪里的问题?
标签: 芯片   处理器   阅读全文
USB鼠标换微动后导致主板不能开机自检
USB鼠标换微动后导致主板不能开机自检
前天我的USB鼠标自己换了2个微动 然后接上去后 鼠标不(不会是 焊坏了鼠标吧)然后发现电脑上的 USB接口全部不能了 换任何设备都是电脑无法识别 ...
标签: 电脑   阅读全文
主板不认鼠标,查不出来原因
主板不认鼠标,查不出来原因
一块EP-9NPAJ的主板,Windows下鼠标,测量对地阻值正常,加电测量+5V,MSDATA,和MSCLK发现+5V,MSDATA电压均为5V,MSCLK电压为0V,跑线路+5V经过一个103排阻接83627...
标签: Windows   阅读全文
键盘正常鼠标不能用
键盘正常鼠标不能用
英特d845epi 客户拿来说键盘能用 把键盘口旁边的电容干掉后 键盘正常了 鼠标能用 USB鼠标也不行!怪了
标签: 键盘不能用   阅读全文
IBM R50不认鼠标和触摸,请各位高手帮忙
我有一台R50鼠标和触摸,我把PC87392VJG换了还是老故障 请各位帮忙
阅读全文
键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!
新手学修主板,精英主板K8M800-M2:键盘口鼠标口USB口都,但还可以进系统!像这些情况该从哪着手,一般哪些芯片坏得机率较大?谢谢各位前辈指点!
标签: 芯片   阅读全文
插优盘鼠标就不动
插优盘鼠标就不动
我的电脑插上优盘后根本识别,鼠标动了,要想再只能重启,可是优盘还是插上鼠标动,请问这是怎么回事?
标签: 不识别   阅读全文
鼠标插上灯亮但标不能动!
鼠标插上灯亮但标不能动!
PS鼠标光电的,插上鼠标灯亮!但是鼠标不动,线路好的,最近收了好几个,打开后没有虚焊,电容也是好的,不知道怎么修,扔了可惜,希望高手指点!
阅读全文
键盘鼠标不管用
键盘鼠标不管用
今天修拉一块技嘉8i848p-g的主板 问题是键盘鼠标不管用 电压正常。排容也去拉。插上键盘后有电但是按下任何一个键都 滴,滴,滴,滴响 这是怎么回事啊
标签: 主板   技嘉   阅读全文
IBM R50鼠标不认
IBM R50鼠标不认
今天接到客户一台R50,鼠标和触摸都认,请各位高手指点
阅读全文
键盘和鼠标不好用
键盘和鼠标不好用
键盘和鼠标检查供电 数据 时钟都正常 就是好用 I/O 电容都换了还是好用下一步查那啊:'
阅读全文
ONDA N61 鼠标不能用 键盘可以用
然后把板子拿下来测试 不能触发了 开始以为是电源线 没接好 直接量5VSB 没问题 还是开不了 想到鼠标不好使 所以重点怀疑I/O 测量I/O工作条件 发现61脚5VSB只有4V...
标签: 硬盘   阅读全文
鼠标和键盘不能同时使用
鼠标和键盘不能同时使用
PS2口如果同时用上键盘鼠标的话,那么鼠标的移动就正常,移动时像老牛或像闪电,键盘有时...USB接口鼠标的话就移动正常,用USB键盘也没事,就是能用PS2口的。
标签: 使用   阅读全文
USB鼠标不能被识别了
USB鼠标不能被识别了
我这有一个 罗技的USB鼠标 华硕笔记本送的 现在一插到电脑上提示无法被识别 知道什么原因麻烦各位师傅给解答一下谢谢了
东芝portege3490鼠标不工作,请电脑高手帮帮忙
我的本本几东芝portege3490CT,我重装XP系统后,鼠标能工作,但外用鼠标(USB)可以,设置BIOS也不行.请问是什么回事?请大家帮帮忙.
标签: BIOS   电脑   阅读全文
顶星845gl 进不了系统,出现鼠标的时候死机
顶星845gl 进不了系统,出现鼠标的时候死机,安全模式也一样。cup内存供电均正常,网卡声卡取下来也一样 请教各位还有可能使哪儿的问题?
标签: 进不了系统   阅读全文
