查看: 1928|回复: 7
键盘和鼠标不好用
发表于 2009-1-14 21:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
键盘和鼠标检查供电 数据  时钟都正常 就是不好用  I/O   电容都换了还是不好用下一步查那啊
发表于 2009-1-14 22:02:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
好东西啊 谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 说过多少次了,技术版块,严禁灌水!怎么就
发表于 2009-1-14 22:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定是哪儿的问题
键盘鼠标没有问题哦
今天修好一例
电源不稳定的
USB鼠标不好用
时好时坏
发表于 2009-1-15 19:19:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
键盘本身没有问题啊
发表于 2009-1-15 19:35:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般拆了排容 就可以了 在就是有个保险烧了
发表于 2009-1-15 20:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 1# 军★军 的帖子
不好用还是不能用啊,看了几遍也猜不出你意思意图是什么?
发表于 2009-1-15 21:49:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊,不好用和不能用的区别很大的哦!
如果是不能用那按你讲的就有可能是NQ挂了
发表于 2009-1-16 09:24:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没看懂
