当前专题: 鼠标用不了
苹果A1370 键盘鼠标不能用
苹果A1370 键盘鼠标不能用
苹果A1370 2011 版号为820-3024-B 键盘和鼠标有的时候能用,大部分不能用,电感换了,测供电电压也正常。求解答。
标签: 苹果   阅读全文
奇怪问题 联想主机 一段时间 就掉线 鼠标不动 没有...
客户 一个联想主机 用一段时间 就掉线 网卡 红叉叉 鼠标不动 键盘可以操作 没有死机 拿到店里试试 没有问题 换独立网卡也不行 电源也不行 故障依旧 网络没有问题...
标签: 路由器   阅读全文
华硕A61主板通电后不开机鼠标就亮
华硕A61主板通电后不开机鼠标就亮
新组装的机器,华硕A61的主板,结果连上电源鼠标就亮了,关机后鼠标照样亮,怎么改这个设置?
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板M4A77键盘鼠标不能用维修
华硕主板M4A77键盘鼠标不能用维修
但是键盘鼠标用不了!USB也用不了!问了下以前店里修过这块板的师傅!他说IO换了 南北桥都换过还是一样!我量供电也有!但我还是跟着USB接口供电跑线 跑到南桥...
标签: 华硕   阅读全文
主板USB读不出来,键盘 鼠标USB好用 求大师进
主板USB读不出来,键盘 鼠标USB好用 求大师进 系统装过好几次 U盘读不出 视频读不出
标签: U盘   阅读全文
USB接口插U盘可以用,插USB键盘,鼠标都不能用。
系统重装过了,进PE都没问题,在PE下面USB键盘鼠标也用不了。插前面面板上的的USB接口就可以用。奇怪了,那位大师能解释下是哪里出了问题吗.量了下USB供电+5V...
标签: 系统重装   阅读全文
遇到遇难杂症了,进入系统后ps/2 键盘鼠标不能用
后来装xp正常,但是键盘鼠标不能用,另外说明一下键盘在主板bios设置的时候是可以用的,就是进入图形界面,如PE,xp,win7系统后才不能用。再后来,我在主板BIOS中...
标签: win7   错误代码   阅读全文
神奇事件,鼠标可以用,U盘不能用
神奇事件,鼠标可以用,U盘不能用
神奇事件,鼠标可以用,U盘不能用。别说什么驱动什么。南桥
标签: U盘   阅读全文
华擎G31M-VS2鼠标不能用
华擎G31M-VS2鼠标不能用
华擎G31M-VS2,客户送来说进系统USB不能用 经反复测试,u盘可以用,鼠标不能用~ 刷BIOS,发现USB项多了USB鼠标和USB键盘的开关,打开保存重启,心想这下一定好了...
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
问一个关于USB鼠标、键盘等USB设备为什么有时不好用,...
问一个关于USB鼠标、键盘等USB设备为什么有时不好用,而且插一下就好了,请问这是以前主板就那样(老主板就那样)还是这是一个不成文的通病啊,所有电脑...
标签: 通病   电脑   阅读全文
V3000 945集成板.键盘鼠标不能用.键盘芯片换了
本帖最后由 tongchuang 于 2013-9-21 14:58 编辑今天见一V3000 945集成 键盘 触摸板 不可用 触摸板锁健失效 1 健盘 触摸板换过 2 IO换过 故障 一样 可...
标签: 触摸板   阅读全文
HP 421 键盘鼠标全部失灵,不可用.
HP 421 键盘鼠标全部失灵,不可用.开机按ESC也无用,F10也无用,整个键盘各个键全部失灵.为此查IO-SMSC KBC1098-NU与键盘接口的线路通不通,都通.只好换全新1098,...
标签: BIOS   阅读全文
t40鼠标不动
t40鼠标不动
鼠标不动,应怎修,没思路
阅读全文
电脑卡屏死机,鼠标键盘都动不了,音箱有卡住的噪音。...
如题电脑卡屏死机,鼠标键盘都动不了,音箱有卡住的噪音。是怎么回事,求解决!
标签: 鼠标连点   机械鼠标   电脑卡   阅读全文
V星MS-7525键盘鼠标不能用维修一例
Roman]MS-7525键盘鼠标不能用维修主板型号:维修MS-7525故障...
标签: 键盘不能用   阅读全文
ASUS Eee PC 1050B键盘鼠标系统中不能用?
ASUS Eee PC 1050B AMD芯片组,单桥 故障:BIOS中键盘可以用,进系统后键盘鼠标不能用,外接键盘鼠标都不能用 处理方法:量了键盘触摸板接口阻值正常,无滤波电容,换了...
标签: AMD芯片组   阅读全文
主板能识别U盘不能识别USB的鼠标键盘条码板的维修
U盘就是不能识别USB的键盘和鼠标所有端口都是这样,刷BIOS无效,打阻值所有USB到南桥电阻都是对的,客户拿机器来时,我拆下主板时留了一下心眼,前置USB的线是接...
标签: 刷BIOS   阅读全文
插上键盘,健盘和鼠标就都不能用
插上键盘,健盘和鼠标就都不能用
最近自己用的一台电脑,插上键盘,健盘和鼠标就都不能用了,只插鼠标,鼠标可以用,USB健盘也可以用,折腾二天了,白天把主板拿到自己店里,测试先不行,拔插几...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用 请教一下各位师傅 希望能给我一个维修思路 谢谢
标签: 维修   BIOS   技嘉主板   阅读全文
hp 6531s 屏不显 外接有显示 鼠标 键盘用不起
客户拿来一台 6531S 说不显示 我刚开始还以为是显卡 外接进系统后 键盘用不起 我纠结啊 没有遇到过 说用着用着就坏咯 说咯半天把客户搞走咯 不知道怎么下手啊 {:...
标签: 显卡   阅读全文
