查看: 2279|回复: 14
华擎G31M-VS2鼠标不能用
发表于 2013-9-24 13:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎G31M-VS2,客户送来说进系统USB不能用
经反复测试,u盘可以用,鼠标不能用~
刷BIOS,发现USB项多了USB鼠标和USB键盘的开关,打开保存重启,心想这下一定好了~·
结果还是没好~··??~各位高手~·这~···可能是什么问题啊??~
发表于 2013-9-24 13:38:29 | 只看该作者 �
在线等,各位同道中人,,,给个面子~·
发表于 2013-9-24 13:50:59 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-24 14:13:07 | 只看该作者 �
没碰到过,不好说
发表于 2013-9-24 14:15:09 | 只看该作者 �
先换个北桥试试。
发表于 2013-9-24 14:16:40 | 只看该作者 �
会不会是IO的问题
发表于 2013-9-24 14:21:00 | 只看该作者 �
GB的南桥~·很烫~·就是它的问题了~·就这么跟客户说
发表于 2013-9-24 14:22:55 | 只看该作者 �
直接PCI好了咯,,,
发表于 2013-9-24 17:26:43 | 只看该作者 �
没进系统之前能用USB键盘么 进PE试试 看看能不能用
发表于 2013-9-24 17:36:06 | 只看该作者 �
进PE,USB鼠标不能用~所以并不是USB不能用,我师父说是南桥问题了~···不搞了
发表于 2013-9-24 17:42:49 | 只看该作者 �
先USB打值看看
发表于 2013-9-24 18:42:27 | 只看该作者 �
手摸南桥若是比较热,就是南桥坏掉了,也可以通过测量USB 的接口上的2和3脚的阻值来判断南桥是好是坏;若在800-1200左右,是好的;若在0-100左右就是坏的;
发表于 2013-9-24 22:17:37 | 只看该作者 �
聊城阳光科技 发表于 2013-9-24 18:42
手摸南桥若是比较热,就是南桥坏掉了,也可以通过测量USB 的接口上的2和3脚的阻值来判断南桥是好是坏;若在 ...
感谢高手,太感谢了,一看就知道你说到点子上去了~·你是个高人啊
发表于 2013-9-24 22:25:27 | 只看该作者 �
南桥热的话也不一定是坏了 重点我看还是放在IO上吧
发表于 2013-9-24 22:28:22 | 只看该作者 �
我师傅说USB是南桥控制的,不是IO
