当前专题 进系统黑屏
联想拯救者不显示求助NM-E241
联想拯救者不显示求助NM-E241
但是不能进系统,重新安装系统,正常识别显卡,但是打驱动之后黑屏,重启之后外显显示,圈圈转完进系统的时候黑屏,主板没有死机,查供电,显存1.2,显卡0.75, ...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
求助师傅们指导以下问题如何解决:索尼VAIO...试过重插内存条及清灰,短接biso等办法,始终开不了机,连BIOS都不了,完全黑屏,请师傅指导一下如何解决这个问题。
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
除了接口,还有哪些有重点怀疑?
除了接口,还有哪些有重点怀疑?
周末难得好天气,陪家人出去晒了半下午太阳,没关机,回来电脑(黑屏)处于睡眠模式(没宕机),关机重启不亮,能听见进系统声音。遂换了张板子用核显进系统可见...
标签: 黑屏   电脑   重启   睡眠模式   阅读全文
DELL 5370 进用户界面死机黑屏
DELL 5370 进用户界面死机黑屏
RT 机器之前有进水 不就...偶尔可以进系统 1分钟左右也死机!重点测量发现 用户界面集显供电出来 死机以后还是有!独显供电死机以后没了!开启独显供电EN 也没了!
标签: 掉电   黑屏   进水   DELL   阅读全文
Switch维修补完计划第一期~救砖计
Switch维修补完计划第一期~救砖计
1.机器一段时间没有使用更新系统后出现开机亮第一个logo然后就黑屏(注1:不是卡logo、卡logo的判断思路是另外一种)、插充电线左上角可以亮充电图标但是怎么也...
标签: 电烙铁   卡LOGO   进不去系统   不开机   阅读全文
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
这个开机进系统,要接电池,我上次那台不接电池,进系统会花屏,这台读硬盘后,直接黑屏。可能是我用的不是原装充电器,电流不够。 ...
标签: 158   cpu   维修   掉电   阅读全文
R7000P NM-D562待机3v问题 弄不明了 求指点
待机3v电感处正常 大概3.2v 开机可以显示 但不去系统黑屏 或者死机不稳定 还一个图就是cpu电感处 无论我连接让其待机正常还是 待机3v变1v的时候 cpu电感在...
标签: 进不去系统   130   不开机   cpu   阅读全文
MATS测试报pci express bus error
一块2060,接主板16X黑屏,接转接板1X可以正常进系统,用MATS测就报pci express bus error 这样的情况是不是没有接16X就会报这个错误
标签: 黑屏   主板   阅读全文
机械革命蛟龙7-76Q GM5GXW-12L 黑屏 故障
进系统玩游戏只要不关机都是正常的。重启或者关机接着打开黑屏,外接是好的。要关机过一段时间再开机可以正常使用。测量屏幕接口接到PS8461E 这个芯片 百度说是...
标签: 芯片   微信   BIOS   通病   阅读全文
华硕F555L换屏进系统暗屏通病
华硕F555L换屏进系统暗屏通病
22368112236809今天一位同行帅哥提一台机器说是进系统黑屏了 说是自己某宝拿了一片屏幕换上去可以亮但进系统能听到声音就是...
标签: 华硕   暗屏   通病   黑屏   阅读全文
联想拯救者R7000 2020 不通电维修一例
本帖最后由 u1524117 于 2023...终于正常亮机进系统,自此由于拆机零件的奇葩故障和自己人为的因素导致的故障彻底维修完毕。 2235869
标签: 笔记本   158   214   222   阅读全文
求助,H110主板刷BIOS后黑屏
求助,H110主板刷BIOS后黑屏
联想IH110MS主板,插U盘的PE系统(没接任何硬盘),用官网下载的升级程序更新BIOS,前几步在PE下都正常,最后一步重启后,PC喇叭响了很短两声(本来这一步好像...
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   硬盘   阅读全文
技嘉主板不能进BIOS?
技嘉主板不能进BIOS?
未曾想,第二天,开机无信号黑屏,不说进系统,BIOS都进不了,真是出鬼了?...
标签: BIOS   技嘉主板   黑屏   重启   阅读全文
老款苹果MACBOOK AIR A1369 A1466装WIN10无声音
AIR装WIN10无声音,昨天接了个苹果老款笔记本A1369装WIN10系统,直接进PE格式化全盘然后用原版系统安装,安装进系统一切正常,然后装显卡驱动就黑屏,后来发现要...
标签: win7   win10   笔记本   显卡   阅读全文
联想小新Pro16-2021开机黑屏无显示
本帖最后由 刘可乐i 于 2023-11-7...机器能够开机进系统但是屏幕黑屏不显示,强制关机后过一会再开机能够正常显示并且功能一切都正常,BIOS也刷过了,故障依旧
标签: BIOS   黑屏   强制关机   不显示   阅读全文
小米161201-AA笔记本蓝屏及bios
拆开机器发现这款机型居然没有散热风扇,根据现象基本上可以判定是cpu或者显存故障,考虑到CPU发热远高于显存,于是先加焊cpu,加焊完毕装机测试,进系统后查看...
标签: 笔记本   小米   cpu   处理器   阅读全文
华为荣耀猎人V700,进系统黑屏维修
华为荣耀猎人V700,进系统黑屏维修
华为荣耀猎人V700,进系统黑屏维修2230164 223016522301662230167 ...
标签: 华为   荣耀   维修   黑屏   阅读全文
修电脑12年的经验分享献丑了!
修电脑12年的经验分享献丑了!
4.机器UEFI强行装WIN7系统,用几个月提示要激活,用WIN7激活工具强行激活会导致开机黑屏,需要BIOS放电才能点亮,改成MBR分区装WIN7系统才正常能激活 ...
标签: win7   win10   闪屏   刷BIOS   阅读全文
b320驱动板 bios
b320驱动板 bios
联想b320进系统黑屏驱动板 bios
标签: BIOS   黑屏   iOS   联想   阅读全文
中柏笔记本,求bios数据,现在
中柏笔记本,求bios数据,现在
中柏笔记本,求bios数据,现在故障是黑屏,能触发,能进系统,外接显示器能正常工作,屏幕,屏线都已查,主板不输出3.3v屏电压,背光电压也不输出,相关器件已查...
标签: 笔记本   BIOS   黑屏   window   阅读全文
