客户描述故障为开机可以正常进系统,大概两分钟后黑屏。再关机,会不认卡。要放很长时间,显卡才能显示,但工作两分钟不到,又会黑屏。在我这里检修,显卡故障为...
求助大神,技嘉 960 2G 卡 B2 很长时间也不过,核心显存等各项供电正常,用集显进系统能认到卡,GPU 传感器核心温度-256℃。用集显进 mats,能抓取到显卡,显卡...
RT,上述情况发生后,采取了按电源放电,重装系统,拔主电池等一系列都没有效果。笔记本的型号是华硕W19LD4210,个人怀疑是bios的问题,但是这个主板根本就没有...
无限循环就倒板子,我还有一块铭瑄B75板,也是进入无限黑屏找到了解决无限循环重启的大概原因和解决方案,分享给大家。分析大概原因是UEFI BIOS 数据错误。可能...
索泰1060 3G 上机测试 HDMI接口不显 DVI接口能显示 过windows四叶草就黑屏 但显示器亮蓝灯 那信号线接在集显接口上 进系统 设备管理器里面 集显独显驱动都正常 ...
recovery模式下使用重进recovery或关机功能重进recovery都会黑屏所以不要使用recovery模式的重进recovery功能或关机功能 安装了安卓9后无法进此recovery会黑屏 ...
刷新之后风扇正常,但之后进系统黑屏,尝试多次后发现进安全模式禁用独显后能正常进系统。去电脑城找修复无果,都觉得有难度所以自己尝试维修。现在有找到原理图...
之前能开机进pe格式化硬盘,安装系统之后重启无法进入,再然后就是怎么按都是键盘亮一下 出现logo就没反应了,没有电源适配器,用的可调电源提供的电压19.5v,不...
1主板更新到最新2001BIOS版本 2主板要可以顺利进系统,不管是uefi还是传统引导的系统。解压发你的魔改,把(efi)(bios fpt 文件夹放入U盘根目录 插入要刷电脑usb...
主板主控为isl95712 5600刚进桌面就黑屏,cpu供电没了,风扇都还在转,只能拔电,长按关机无效 1200(默频)烤鸡6个钟后也没cpu供电了,症状一致,小键盘灯亮的...
来一台 小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029 可以充电 不触发 客户说...LID信号 参与开盖开机功能 这个信号 一直低电平会导致 按开机键不触发,会导致进系统黑屏!
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏,CPU风扇狂然后算是死机,CPU附近有个电感发烫,有解决办法吗?有时能进PE,一操作屏幕就黑了死机CPU风扇...
