当前专题 进系统黑屏
戴尔M6500一插电源,屏幕黑屏关机维修案例
故障表现:用电池开机正常进系统,但在桌面一插电源,就黑屏关机,在黑屏的瞬间屏幕上有竖线一闪而过(图忘拍了)维修过程: 怀疑是显卡的问题,用电池进系统,...
标签: 桌面   阅读全文
系统vivoX70密码忘记解锁方法VIVO x70PRO+怎么解锁线...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的开机后就新系统界面了 2085722
标签: 数据恢复   手机密码   手机   阅读全文
神舟K650D-I5清灰,一个小东西害我差点翻车
为了保险一点,我也在清理之前也要先试一下机器,开机进系统很正常,装了个鲁大师,打开一看温度待机72度,明显高了。开了一下压力测试,两分钟左右到90度,马上...
标签: 自动上电   不定时掉电   阅读全文
电脑连vivo iQOO8密码忘记解锁方法iQ...平台下载系统使用
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的开机后就新系统界面了 2085134
vivoX27/X30/x23密码忘记怎么解锁刷机教程屏幕锁账户...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了 2084753...
vivo Y5S/y3/Y3S/Y7S刷机解锁教程屏幕锁账户密码激活...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了2084525
820-3437 装苹果系无限重启
820-3437 装苹果系无限重启
结果不进系统,进PE反现也认硬盘。只装了一个苹果系统,只认为是苹果系统坏了。联系客户可以装系统,不过还是要用苹果系统。装个系统多简单呀。结果苹果系统快走...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
OPPO R11st进水开机定屏,手机照相机打开黑屏故障维修
R11st进水开机定屏,手机照相机打开黑屏故障维修 图5再次开机已经可以进系统,测试各功能,发现手机照相机打开黑屏。2083813[/...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
有研究矿卡大神 帮帮忙
有研究矿卡大神 帮帮忙
30多张2060 Linux系统里能认显卡 但是不认GPU2083644win10能找到2060显卡 但是装不了驱动 插显卡黑屏 帮我判断一下是BIOS问题还是GPU问题 ...
标签: win10   阅读全文
第一次碰见这种显卡是开机黑屏用集
第一次碰见这种显卡是开机黑屏用集
第一次碰见这种 显卡是开机黑屏 用集显偶尔能进系统 能识别显卡貌似报43 扫显存not run 感觉核心没了...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
蓝宝石R7 240跑鲁大师黑屏死机。求大神指导.
蓝宝石R7 240各大供电都...打完驱动系统分辨率一切都正常,但是一旦跑鲁大师显卡测试就除了5V之外,各项供电都没了。风扇呜呜的发疯的转。请教下该怎么检查?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
大神们这个是什么情况啊,修不好了
大神们这个是什么情况啊,修不好了
大神们这个是什么情况啊,修不好了开机错误代码:BInitial ...按F2不去BIOS系统,处于黑屏不断电状态20821872082188
标签: 错误代码   阅读全文
修vivo iQOOz3/U3X/U3怎么解锁屏幕锁开机密码忘记强制...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了2081645
标签: 数据恢复   手机密码   开机密码   手机   阅读全文
修vivo iQOO5,VIVOiQOO7怎么解锁刷机方法忘记密码官方...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了20813982081335...
戴尔游戏本15-7577奇怪问题的坎坷维修
测试OK,又开启了挖矿软件进行超频老化一小时OK,装回显存开机还是一个样子,真是无奈,BIOS查看系统总览发现显卡是集成的,设置成独显重启黑屏,干到这种底部...
标签: 刷BIOS   阅读全文
修vivo iQOOneo3/iQOOneo怎么解锁刷机方法忘记密码...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了20805612080562...
vivoIQOOneo5活力版...系统资料固件下载刷机方法教程
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了20801532080154
华硕P8H61-MLX开机报F1风扇的错,然后死机
加上用户硬盘,正常进系统,正常。水文,记录一下,死机。lol最后说一下,这个块子有可能没坏,我没事又把这个块子装回去,电压还是1.O5V 用了新风扇并用了个把...
标签: 华硕   阅读全文
sony pcg21311t进系统黑屏一一种解决方法
再描述一下故障现象:1、进系统死机,进bios正常,可以长时间不死机。2、重启有时不开机。3、冷启动有时不开机。现在这三个问题已解决。今天闲着无事,从另一台...
标签: 不开机   阅读全文
苹果12进系统黑屏
苹果12进系统黑屏
客户进水机,烘干后开机白苹果,过会黑屏,用电源线开机后进系统也黑屏,有待机电流,什么也没动,不知道怎么修,刷过机也是,进度条走完进系统黑屏,触摸屏幕...
标签: 白苹果   阅读全文
