当前专题 进系统黑屏
盈通570显存供电异常
盈通570显存供电异常
盈通570大地之神开机黑屏,集显进系统看能见到570打黄色感叹号代号43,刷了几个版本bios没用,又刷回原备份bios,进入显存测试工具跑发现显存通道全都报错!...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
iPhone xs max手机后置摄像头1x不能用2x能用怎么解决...
MAX采用的后置双摄像头设计,摄像头出现问题时会导致摄像头无法打开或有黑屏、拍照模糊或无法对焦、闪光灯手电筒不亮、摄像头1X黑屏2X正常等。手机后置摄像头1X...
标签: iphonex   iphonexs   手机   阅读全文
惠普笔记本进水独显不能用
惠普笔记本进水独显不能用
键盘进水腐蚀处理干净和整个键盘烘干后发现开机黑屏,(划重点)可以pe系统,判断是系统问题,备份好重要文件后重装系统,正常开机进入系统,发现装独显驱动...
标签: 笔记本进水   独显不能用   笔记本   阅读全文
OPPO A5重摔手机开机时屏幕亮一下就黑屏怎么回事?
可以进系统 答:手机开机时屏幕亮一下就黑屏,检查一下背光供电灯控边的升压电感。尤其是摔过的机器,容易虚焊、掉件等,会导致手机开机时屏幕亮一下就黑屏。...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机换了vivo s9 5G手机s9e后锁屏密码忘记账户...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了 ...
标签: 数据恢复   手机密码   苹果手机   手机   阅读全文
蓝宝石显卡奇怪问题
蓝宝石显卡奇怪问题
蓝宝石HD7870 有时候可以开机进系统,跑BurninTest的3D\2D都没问题,但久了就会黑屏无响应。有时候根本无法开机,显卡风扇有转。是不是显存坏了?修好大概要多少...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
华硕FX86F奇怪问题求助
华硕FX86F奇怪问题求助
如果插上硬盘第一次开机进系统十分钟左右自动黑屏,此时键盘背光灯一闪一闪的,不是休眠。关机再开机不显示,不显示时键盘背光灯会不停的闪烁,此时电流1.8A。...
标签: 华硕   阅读全文
故障vivoS10怎么解锁vivo S10e锁屏...解除刷机系统方教
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了21025012102502...
标签: 数据恢复   手机密码   开机密码   手机   阅读全文
目前进系统功能都正常,但每次拔插会短暂黑屏一秒左右
机器是华硕的游戏本,修不充电的问题,主板轻微进水断线,补好后可以充电,但是每次进系统后拔插电源都会黑一下(进PE没问题!系统换过了,一样。客户很纠结这个...
标签: 华硕   阅读全文
Fan error
Fan error
error,不了系统,风扇改为常转还是不行。请高手指教一下,这种故障该怎么维修?刷Bios可以解决问题吗?这台电脑CPU集成了一个芯片,是集成的北桥吗?……本人...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
vivoS10系统资料解锁平台固件官方ROM下载vivo S10/S10...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了21010302101031...
标签: 数据恢复   手机密码   手机   阅读全文
vivoS9维修资料解锁平台固件官方ROM下载vivo S9/S9E 5...
不开机定屏黑屏或者反复重启手机要还原出厂系统也可以用这线刷包解决好的 开机后就新系统界面了21008002100801...
不认卡的问题
不认卡的问题
一个488卡,在x58平台上完全没问题,在其它b85 h110 z170平台上都是卡b2,集显进系统一半就黑屏了,是什么原因呢
标签: 黑屏   阅读全文
iPhone提示温度高无法正常使用,看完关键的这几点,...
由于液、外力等人为因素造成NTC热敏电阻损坏或芯片损坏短路造成温度检系统损坏。引起iPhone手机温度高的地方有好几个,比如:摄像头的热敏电阻损坏,功放电源...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
AMD radeon pro wx 3100 显卡黑屏
主机客户拿来是可以进系统,一切正常,就是往硬盘里面写东西,保存不了,读硬盘可以。于是客户要求换硬盘,坏硬盘拿走了,主机留下了,更换的硬盘是迷你硬盘2.0 ...
标签: win7   阅读全文
iPhone手机不定时自动重启怎么回事?...
当电池严重老化后,不足以维持系统的正常运行,便会黑屏自动重启。电池接触不良同样会引起系统自动重启,因为电池与主板连接处存在异物,使得接触不良、电阻变大...
标签: 自动重启   手机恢复出厂设置   iPhone11   手机   阅读全文
显卡维修疑难杂症案例三例=
显卡维修疑难杂症案例三例=
三:一张熟人赌狗发过来的技嘉GTX1080 OC 这张卡原卡主描述的故障是以前偶而能亮机,但用不了多久就黑屏,再开机不亮。卡到手后,打值一切正常,测供电一切正常...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1419一体机 进系统 进PE都黑屏
PE都黑屏苹果的系统可以正常使用,苹果的PE也可以。就是WIN的PE不去。选择PE启动后直接就黑屏,但是过一会儿键盘的大小写灯可以正常切换,各位有遇到...
标签: 黑屏   阅读全文
求个蓝宝石7770 2g bios
求个蓝宝石7770 2g bios
把7750还是7770核心移植到蓝宝石r7 250 原来1g换为尔必达2g 能亮 扫显存通过 进系统黑屏 到处都找不到合适bios 有的兄弟麻烦提供一个 十分感谢!512*4尔必达
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想小新air13开机能进系统但是显示屏黑屏
没有显示也没有背光,刷了差不多上10个bios大同小异,没有外接显示的线(mico hdmi接口)试外接显示器,测内屏edp接口没有lcdvcc,通过一个5脚管控制,该ic输入3...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
