查看: 1464|回复: 16
求大佬给点提示,目前进系统功能都正常,但每次拔插会短暂黑屏一秒左右
发表于 2021-10-19 21:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是华硕的游戏本,修不充电的问题,主板轻微进水断线,补好后可以充电,但是每次进系统后拔插电源都会黑一下(进PE没问题!!!),系统换过了,一样。客户很纠结这个问题。实在没思路了 求助
发表于 2021-10-22 10:52:46 | 只看该作者 �
纠结个P 就说搞不了 不行就故障还原退钱 爱哪里搞哪里搞去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 08:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的thinkpad460也这样    好像是显卡切换问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-25 14:26:06 | 只看该作者 �
这个应该是设置的问题、
发表于 2021-10-25 13:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的出现这种问题一般是电源管理驱动的问题,华硕的就不知道,可以官网看一下有没有电源管理的驱动试一下
发表于 2021-10-25 11:09:49 | 只看该作者 �
集显和独显驱动 更新一下 最好用官方的
发表于 2021-10-25 10:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕刷新率设置下就OK
发表于 2021-10-22 09:16:07 | 只看该作者 �
设置一下结成显卡刷新率
发表于 2021-10-22 08:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的    这种机子出厂就这样
发表于 2021-10-20 00:13:44 | 只看该作者 �
屏幕问题                            已经碰到好几台飞行堡垒这样问题了
发表于 2021-10-25 12:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像屏幕刷新率
发表于 2021-10-25 19:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电源管理调成高性能模式试试
发表于 2021-10-25 19:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况!希望楼主修好后反馈
发表于 2021-10-25 21:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是集显独显切换的问题,插板电源会使用不同电源方案
发表于 2021-10-25 22:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁没事老插拔电源玩啊
发表于 2021-10-26 04:17:14 | 只看该作者 �
重装系统呢
发表于 2021-11-2 19:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多thinkpad的机器默认都是这德行
